STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! ...КОРОТКО…ИЩУ СХЕМУ !
В «наличии» SAMSUNG CK22B6SR шасси S51A AA41
Состав:
СPU – SAA5562PS/M3/0156
Memory - KS24C04
SMPS – 3S0680RF
Video - TDA8844 S1 Y2
Reset KA7630
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Tuner –AA40-10006H TELE4-108A
R/K-TDA9859 LA7566S
FBT – FSV-21B005A(S)
HOT - KSD5703YD
RGB Amp. - TDA6108Q
При включении электропитания светится оранжевый светодиод, с едва заметным морганием. Ни ПДУ ни кнопки лицевой панели управления не видит.
Замеры напряжений и проверка конденсаторов выявили на 5 и 6 пинах Memory - KS24C04 шины SDA и SCL 1-1.4в прыгает напряжение. Периодически, от невыясненных обстоятельств, телевизор может включиться и безукоризненно работать во всех режимах и с ПДУ.
Google «не понимает» мои запросы поиска схемы.
Пожалуйста, помогите найти схему с таким составом или схему где используется процессор SAA5562PS/M3/0156 …и его обвязка
ЭТИ не совпадают http://monitor.espec.ws/section1/topic121219.html |
REKKA
Ну так дай фото СВОЕГО шасси !!!!!!!!! Ты, уже не первый день за мужем начинаешь иксню писать То совпадает ,это у тебя, не совпадает ДАЙ ФОТО ШАССИ И где , ЗАМЕРЫ напряжения И ЧТО , БЫЛО СДЕЛАНО В ХОДЕ РЕМОНТА я вижу что ты хороший КЛЯЕНТ!!!!!!!!!! |
iv-9
STANISLAVR писал: | на 7и 8 пинах Memory - KS24C04 шины SDA и SCL 1-1.4в прыгает напряжение. |
Со счетом не попутал?
Кварц менял? |
REKKA
Был бы аффффтор ЯША мастером хоть чуть чуть то уже бы сделал его безо всяких схем |
STANISLAVR
REKKA, "ясновидящий"-тебе состава телевизора мало для опознания схемы, шарфик и ДНК прислать !? фото готовлю, наверное в личку ? чтоб не сглазили ХА-ХА !
iv-9, Кварц менял!!!
Друзья, спасибо за внимание!, прошу извинить за откровенность к вашему флудизму, повторяю мой вопрос "Пожалуйста, помогите найти схему с таким составом или схему где используется процессор SAA5562PS/M3/0156 …и его обвязка " |
iv-9
Если у тебя шина на 7-8 выводах EEPROM , то схема тебе ни к чему. |
Yuritsh
STANISLAVR, вот не пойму, тебе не всё ли равно, что на проце написано?
Помню, был один чудик тут на форуме, искал схему, нашел, но у него там какой-то резистор был на 1К, а на схеме 1К2. И он стал искать другую.
STANISLAVR, для тебя, если такой принципиальный. Берешь бумажку, пишешь на ней название проца со схемы, наклеиваешь на свой проц, и спокойно ремонтируешь. После ремонта, бумажку можно отклеить.
Ну отличаются они кой-какими ножками. Но какова вероятность того, что дефект сидит именно на проце, и именно на тех ножках, которые отличаются?
Alexandr 64 на Мониторе писал: | (шасси S51A. AA41-10971D) стоит SAA5553 PS/M3/0143.
Сегодня поднял-прибилась KA78R05. Включался и через пару минут повисал,или не включался из дежурки. Reset плавал от 5 до 2.2 вольт. | Надеюсь проверил? |
SASHATOD
STANISLAVR, Это Yuritsh, ведёт к тому шо по болванке проц не ищут а по программному обеспечению |
REKKA
-"Пожалуйста, помогите найти схему с таким составом или схему где используется процессор SAA5562PS/M3/0156 …и его обвязка "- А в гуглях тебя ,забанили????? Или схемы посмотреть с таким процем похожие?! Нового же не чего не дадим Я сам если ,шасси не совпадает или в базе нету беру списываю на бумагу весь состав аппарата и потом его ищу!!!!!!!!!!! Нет в базе то нахожу в журналах или в гуглях смотрю
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 19:35
и не в проце там вовсе дело как всегда |
STANISLAVR
На основании этой схемы, http://archive.espec.ws/section342/file4711.html в первичных цепях блока питания заменён конденсатор позиция С808 47.0 х 25v. Телевизор восстановил работоспособность.
Вопрос решён - тема закрыта. Всем пытавшимся помочь СПАСИБа ! |
виктор-теледоктор
Пипец...искал схему,чтобы заменить элетролит в первичке,который меняется не глядя перед ремонтом. |
Yuritsh
