Siemens WD1441 не открывается по окончании цикла стирки.
EAMG
Сообщение #1 от 17/04/2017 11:42 цитата
С недавнего времени после стирки перестала открываться стиральная машина Siemens WD1441. После цикла стирки загорается надпись END, но машинка не открывается и надпись OPEN не горит. После некоторых манипуляций машинку удается открыть, однако помучиться приходится долго. Не открывается машинка не всегда, иногда открывается нормально.
Начал замечать, что при нажатии на кнопку открытия машинки, слышен щелчок в верхней левой части , похоже там находится клапан пуска воды. (заметил что холодильник, который подключен к одному водяному крану вместе с машинкой, при этом тоже щелкает реле).
Отключение машинки от сети не приносит результата-отключал и на сутки- результат тот же. Причем никакая ошибка на дисплее не высвечивается.
Кто сталкивался с подобной ситуацией, возможно можно решить проблему без вызова мастера.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 от 17/04/2017 11:57 цитата
Диагностика стиралки холодильником браво! классно!
Что мешает вызвать мастера?
EAMG
Сообщение #3 от 17/04/2017 12:01 цитата
Цвиточег писал:
Я просто сказал , что в момент, когда пытаешься открыть стиралку, слышны щелчки клапана воды в холодильнике...
Мастера пока не вызываю, пытаюсь понять сам в чем проблема...
Сообщение #4 от 17/04/2017 12:41 цитата
EAMG, Род занятий...............................?
mikra
Сообщение #5 от 17/04/2017 20:41 цитата
EAMG, давай пойдем логическим путем.Дверка закрывается-блокируется,и открывается.Значит имеем устройство,которое это выполняет.Находишь этот элемент и проверяешь,измеряешь,анализируешь.Результаты сюда.
EAMG
Сообщение #6 от 17/04/2017 21:10 цитата
mikra писал:
Да не спец я в ремонте СМА. Я на уровне включил-выключил.
Видимо, придется вызывать мастера, а то танцы с бубном вокруг машинки чтобы ее открыть начинают поднадоедать((
Ispanec
Сообщение #7 от 17/04/2017 21:29 цитата
EAMG, Слова не мальчика, но мужа.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #8 от 17/04/2017 21:48 цитата
EAMG писал:
mikra писал:
Если клинанула блокировка(замок), ты её без опыта просто не откроешь. Оно и с опытом в 80% блокировку просто выламывать приходится.
EAMG
Сообщение #9 от 17/04/2017 22:06 цитата
Если клинанула блокировка(замок), ты её без опыта просто не откроешь. Оно и с опытом в 80% блокировку просто выламывать приходится."
Открыл, но с трудом. Похоже привод замка от кнопки там тросиком или каким-то механическим приводом... Пришлось пару раз гонять машинку на разных программах, прежде, чем она раздуплилась. Похоже что-то с электроникой.
