suolvi
шасси MC-41A
проц-GS 8334-09B
видео-TA8690AN
кадр-TA8445K
питание-STR6707
звук-TDA2006
Доброго дня.При вкл цыкание блока питания,помаргивание светодиода.На лампе вместо строки 22в,на входе 7805 5в,.на вых. около 3 в.При принудительном переводе в РР режим замыканием 22 ноги на землю стартует,на лампе 112в,на вх 7805 10в,на вых 5в.Первичку,вторичку проверил ,ничего подозрительного.Как только открывается оптопара при переходе в ДР,так начинаются траблы с питанием. |
валентин-сибиряк
Цитата: | Первичку,вторичку проверил ,ничего подозрительного |
А как проверял? |
Бакум
Рождённый в СССР
валентин-сибиряк, похоже нормометром. |
suolvi
Да,действительно упустил электролит по 9 ноге STR 220 мкФ 35в.Всем спасибо. |
SASHATOD
suolvi, Ужас,в обвязке 5707-6707 не глядя нужно литы менять а тут |
Oлег
Забавная тема. Оставим для новичков... |
Бакум
Рождённый в СССР
Oлег, для клиентов а не для новичков. я не пойму, зачем было эту тему вообще создавать. |
