suolvi
Добрый день.
проц-MN1873287JK1
видео-NN5198K
кадр-AN5522
питание-STR-W5753
Не запускается шимка str-w5753.На 5 ноге 3,9в,хоть плач,заменил уже третью из разных партий.Обвязку по питанию проверил всю.Резисторы 903,906,стабилитрон 36в,диод D921,конденсатор С925,проверил импульсный трансформатор на наличие кз витков.На сетевом электролите 298в,падение на двух килоомниках по 147в,шимка не греется,так и не могу понять куда деваются 36в с 5 ноги. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
suolvi, а почему 36? Там же вроде около 16 в должно быть, если схеме верить. |
pion
Был такой случай, засаживал стабилитрон, хотя звонился, как исправный. В твоём случае там и керамика может есть на этой ноге?
Пробуй без стабилитрона запустить.
Напряжение питания не может исчезать просто так. Если шим уходит в защиту по току, то на 5й ноге появляется примерно 12В, но не так, как у тебя 4в. Можешь по даташиту уточнить. |
suolvi
Сегодня купил четвёртую шимку с другого источника....на 5 ноге 14,5в. и тишина,нагрузки все откинуты,кроме B+ на лампочку....стабилитрон и менял и откидывал...это пипец какой-то. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
suolvi, когда Тошибы и Дживы с этими питателями шли по гарантии они столько крови выпили.....
Зы: кто помнит, не у этой ли STR триггерная защита от перегрузки? |
VStar47
suolvi писал: | Сегодня купил четвёртую шимку с другого источника....на 5 ноге 14,5в. и тишина,нагрузки все откинуты,кроме B+ на лампочку....стабилитрон и менял и откидывал...это пипец какой-то. |
Это - рабочая шимка и , наверное, нужно только увеличить 14,5в на 5н -- до 16,9в (до стартового напряжения, - указано на схеме); проще всего - заменить С925 47мкФ - на 100мкФ или 220мкФ ? |
force-13
suolvi писал: | .Обвязку по питанию проверил всю.Резисторы 903,906,стабилитрон 36в,диод D921, |
D921 как проверил, прибором или заменой? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
VStar47 писал: | нужно только увеличить 14,5в на 5н -- до 16,9в (до стартового напряжения, - указано на схеме); проще всего - заменить С925 47мкФ - на 100мкФ или 220мкФ ? | Да хоть 1000 мкФ поставь - не поднимется напряжение. |
pion
force-13 писал: | suolvi писал: | .Обвязку по питанию проверил всю.Резисторы 903,906,стабилитрон 36в,диод D921, |
Тут ещё вопрос, каким диодом заменил. Туда не каждый диод пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 12:44
suolvi писал: | нагрузки все откинуты,кроме B+ на лампочку |
Может в этом проблема? Верни нагрузки, лампочку выброси. А то получается, что ты перегрузил микру при старте на лампу, вот она в защиту и встаёт. И конденсаторы на вторичках заменил? |
VStar47
Борис Горбунков, тогда уменьшать номинал R903 или R906, т.е., исследовать схему, - чего ждать-то ?
На 5-м пине д.б. релаксация напряжения или нет , - при soft - cтарте ? Почему-то в теме об этом ни слова, как нет по-пиново напряжений на выводах IC921,может обрыв где?
Может кто-то поможет с даташитом, - в свободном доступе его,кажется, нет ? |
pion
Эта микросхема должна запуститься для начала. Какие лампочки в нагрузках! Там даже "текущий" электролит во вторичке засадит запуск. Либо потерявший ёмкость, не даст выйти в рабочий режим, опять же сработает защита в микре. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
VStar47, кроме фрагментов схем на тошибы и дживы ничего не попадалось. |
suolvi
Откидывал лампочу,подключал штатные нагрузки.По ногам:1-312в, 3,4,7-0В, 5-14,5В, 6-1,5в.Встал осликом на 5 ногу...мать честная а у меня там забор,хотя электролит 47 мкф 50в менял по 5 ноге.Поставил 100мкф,запустилась шимка,загорелся красный светодиод,но при переходе в РР с кнопки моргает соседний оранжевый светодиод....но уже что то. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
suolvi писал: | 47 мкф 50в менял по 5 ноге | Дохлый оказался что-ли?
Или БУшный поставил? |
suolvi
Поставил возможно бу,на перед заменой всегда проверяю LC-метром,тут либо ESR было завышено,либо штатной ёмкости оказалось маловато. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
suolvi писал: | либо штатной ёмкости оказалось маловато. | Да ну нафиг.
Этот кондёр пока до 15 \ 20 мФ не высохнет - БП запускается.
Бывают БП в которых литы в этой цепи штатные стоят 22 или 33 мФ - и работают.
ЭКОНОМИЯ себестоимости производства ТВ - МАТЬ ЕЁ... |
VStar47
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо, понял и прекращаю поиск того,чего нет. |
jonster
suolvi писал: | ...Не запускается шимка str-w5753... |
Потом
suolvi писал: | ...Встал осликом на 5 ногу...мать честная а у меня там забор,хотя электролит 47 мкф 50в менял по 5 ноге.Поставил 100мкф,запустилась шимка,загорелся красный светодиод... |
И наконец сама причина. Реальная причина
suolvi писал: | Поставил возможно бу,на перед заменой всегда проверяю LC-метром,тут либо ESR было завышено,либо штатной ёмкости оказалось маловато. |
suolvi, "итогО 4 шимки" можно поставить на весы рядом с ЭПС-метром? Имхо - можно. |
pion
jonster писал: | suolvi писал: | ...Не запускается шимка str-w5753... |
Потом
Это уже стотысячпятьсотмиллионная тема о том, что нужно ставить новые конденсаторы в такие цепи. Отличается тема лишь тем, что у автора нет этого самого ЭПС метра. И он не в шоке, как это так, прибор показывал, что всё исправно... |
Yuritsh
Мда. Позор. Уже на Ютюбе каждая шушара знает о проблеме литов.
А тут ТАКОЕ на техническом форуме.
suolvi писал: | перед заменой всегда проверяю LC-метром | Бредни пьяного электрика.
pion писал: | Это уже стотысячпятьсотмиллионная тема о том | как нынешние "мастера", лезут ремонтировать сложные вещи, не зная даже азов. |
