elektronik 41
SAMSUNG
Model: LE32B450C4 LE32B450C4W
Chassis/Version: N65B
Panel: LTF320AP06
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: SEM2006
MOSFET Inverter: 4N60
Trans Inverter: LT-HV32 400mH
Power Supply (PSU): BN44-00260C
PWM Power: FAN7530 (PFC), ICE3BR0665J
MOSFET Power: 7N60
MainBoard: BN41-01165B
IC MainBoard: CPU: SEMS12, DRAM: K4T511630G-HCE7, SPI Flash: 25L6405DMI-12G , NTP3200
Тuner: BN40-00137A DNOQ403SH151A(S) |
REKKA
что это за БРЕД!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 23:03
elektronik 41, Ты, вроде не первый год замужем ,и передрал состав с нашего всеми известного адреса? Ты ,с нами ИГРАЕШЬСЯ?!!!!!!! |
elektronik 41
не горит светодиод есть только 1 напряжение 5 вольт на тс2001 17-33 1002bg дальше на выходе 2и6 волт что это схемы полный не найду есть только на тв тюнер и прочие выходные части с мануала и блок питания .можно влючать с выпаеным тв тюнером было замыкание по 3и3 вольта можно как то запитать без блока питания подать дежурное напряжение и проверить куда подовать если можно помогите |
REKKA
-было замыкание по 3и3 вольта- не на что не напрягает? И к стати огласи ЗАМЕРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
elektronik 41
при беглом замере на дроселях L2001 2006 какие то мл вольты тс2001 5в и 2и6 и одна нога звонится на корпус левая выпаивал вроде живая это трех ножка наверное мощный стабилизатор ни нашол что такое светодиод не горит звукового сигнала тоже нет при нажатии на влючение
ДОБАВЛЕНО Март 01 2018
ща пробегусь по входному разьему от блока питания |
elektronik 41
нет все только 5 вольт на предпоследнем выходе везде по нулям больше |
REKKA
elektronik 41 писал: | при беглом замере на дроселях L2001 2006 какие то мл вольты тс2001 5в и 2и6 и одна нога звонится на корпус левая выпаивал вроде живая это трех ножка наверное мощный стабилизатор ни нашол что такое светодиод не горит звукового сигнала тоже нет при нажатии на влючение
| что это за бред? Ты вообще, имеешь опыт в ремонте данных аппаратов?!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 00:05
elektronik 41 писал: | нет все только 5 вольт на предпоследнем выходе везде по нулям больше | Ну я понял ДР у тебя есть . Дальше............................Лучше отдай МАСТЕРУ!!!!! |
elektronik 41
MainBoard: BN41-01165B не могу найти только MainBoard: BN41-01165A пока капаю ТЕСТРОМ НА ПРОЗВОНКУ в раийне кнопки влючение пришло вроде на транзюк В7030
была бы схема вопросов бы не было хотя бы прошолся по цепочке что куда |
REKKA
elektronik 41
нет там полной схемы нет ни какой реакции подал на of\on 3и2в ладно тв тюнер ставлю на место может заработает |
iv-9
Может хотя бы запятые начнешь ставить для начала ? |
МихаилСергеевич
набор слов какой то от автора. elektronik 41, вряд ли тебе кто тут поможет, тыкаешься везде подряд и пишешь тоже непонятно. |
elektronik 41
выеснил без блока питания подал дежурное напряжение 5и3 вольта несколько раз влючался светодиод щас нет реакции на светодиоде 1и4 вольта на епромку ATMLN008 приходит 2и6 вольта это наверное мало приходит вроде с трех ножки рядом с разьемом117 -33 1002dg что это пка данных не нашол
ДОБАВЛЕНО Март 03 2018
вот сделал фотку http://pixs.ru/showimage/ATMLN008pn_9684461_29542902.png |
elektronik 41
это не моя основная работа работаю в бюро электроники на заводе ремонт чпу сварочных аппаратов и прочей хрени
телики чину как хобби |
МихаилСергеевич
elektronik 41
вот уже полезная информация
lepak06, не там ищешь. Моргания диода говорят лишь об исправности субмикома (Weltrend)
, который со своими обязанностями справляется, выводит аппарат из дежурного режима и передёт управление основному процессору
ДОБАВЛЕНО Март 05 2018
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=299789 |
iv-9
elektronik 41, ты вообще с ремонтом ТВ как-то связан?
Велтренд, его питание, прошивку проверил?
Тебя даже обыкновенный 1117-3.3 в ступор ввел. Должен выдавать 3,3 вольта, по крайней мере не менее 3,2. |
elektronik 41
нет тв тюнер впаивать сабрался пррверил основные питания подал 5 воль на тв тюнер 3и3 в пришло значит замыканий нет свето диод горит постоячно а на оф он при нажатии поевлется 5 вольт щас нет когда подовал на дежерку пока не хочется подлючать к основному блоку питания
года 3 не занамался все забыл да и схемы нет
ДОБАВЛЕНО Март 05 2018 |
iv-9
В твоих словоблудиях нет никакого желания разбираться. Трудись сам. |
elektronik 41
все телик починил заменил стабилизатор сыетодиод загорелся и на кнопку стал реагировать но когда подключил основной блок питания поевлялись все напряжения пришлось с блоком питания повозится схема не сответстувует |
