LG 42PT350 определить деталь
Marius6134
Сообщение #1 от 24/03/2018 23:28 цитата
Необходимо определить какой должен стоять транзистор на плате z-sus eax62081001 под позиционным номером Q2 (крайний правый на радиаторе)
https://drive.google.com/open?id=1xlHqbD9igCh2Wn4jELHdW--va9osLjBj
vornst50
vornst50
Сообщение #2 от 25/03/2018 05:56 цитата
Стоит Q2 Q3 Q4= SMK0825
Marius6134
Сообщение #3 от 25/03/2018 23:07 цитата
vornst50 писал:
Благодарю за оперативный ответ, все установлено, по паденю напряжения буфер звониться, на лоджике тоже все звонится по аналогии с соседними линиями, но как ни копал с лоджика не идет сигнал на затвор, без силового питания все запускается, на всех затворах присутствуют сигналы, кроме Q2 на зетке и соответственно Q503 на игрек, с силовухой (VS 200 вольт) телек пару раз пытается перезапуститься, срабатывает защита, vs не поднимается и тишина, уходит в стендбай.
Возможно немного сумбурно описываю, но по логике вещей напрашивается замена лоджика(все транзисторы на z и y проверены выпаиванием, диоды прозвонил, заменен буфер, вылетел после пробоя GT30F124, который утянул за собой драйвер затвора, тоже заменен и проверен, сгоревшие резисторы тоже поменял)
