Chuzhoj
ТВ JVC AV-A21T3
Мозг-MN1873287JX, видеоконтроллер-NN5198K, флэш-24С08, ШИМ-G6653. Не выходит в рабочий режим. При выходе из ST-BY, на 1 сек. появляется шум в динамиках и ТВ глохнет, начинает мигать лампочка "taimer". На столе лампу в 60 ватт не держит вообще. Лампа вспыхивает и БП вырубется на-прочь. 40 ватт держит, в ST-BY дежурка 4,99в, на лампе 94,5в, РН BA51W12ST на входе 9,7в, на УНЧ 20,5в. При выходе из ST-BY, все напр. на 1 сек. становятся как в даташите: 5в, 114,5в, 12в, 9,5в, 23,5в. Потом всё становится как в ST-BY, мигает "taimer", на кнопки не реагирует. Всю мелочь и п/п в импульснике проверил, флэшку перепрошил, кондёры в импульснике заменил. Осталась только ШИМка. Подкинуть нечего, заказывать не хочется. Может кто ещё чего подскажет? Я себя практически исчерпал.
JVC AV-21AT_21А4ЕЕ.pdf 993 КБ Скачано: 169 раз(а)
iv-9
C945 во вторичке и R401 под герметиком в порядке? Емкость заменой. Кольцевые на кадровой и т.д. Первичка БП не при делах. |
Chuzhoj
Где этот R401 живёт? Чё-то я его нарыть не могу.... Подскажи место, мил человек.... |
iv-9
Запуск кадровой с видеопроцессора. C945 поменял? |
Chuzhoj
Замена кондёра ситуёвину не изменила... R401 не нашёл...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 04:24
Ну запуск кадровой никак не C945, а вот резюк 10 кОм в обрыве... |
iv-9
Если не ошибаюсь с шасси - smd резистор 10 кОм с 46 ноги видеопроцессора, отваливается под герметиком. |
Chuzhoj
Резюк заменил, но ни чё не изменилось...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 04:39
Да, да, он под термоклеем был, на котором кондёр прилеплен... |
victorx
iv-9 писал: | C945 во вторичке и R401 под герметиком в порядке? Емкость заменой. Кольцевые на кадровой и т.д. Первичка БП не при делах. | Кадровую пропаял? |
iv-9
Строка попытку запуска делает? Напряжения с ТДКС кратковременно появляются? |
Chuzhoj
Питания строки у меня на лампе, так что и кадровая у меня тоже не запустится...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 05:01
Щас погляжу запуск строки и кадра, там будет видна хоть какая-то перспектива.... Телек остался у клиента, у меня только плата...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 05:25
Ну все запуски идут шикарно... Осталось кудай-то эту плату подкинуть.... Если сам чип кадра живой, вроде как должна пойти... |
Chuzhoj
Завтра отнесу, поставлю, отпишусь... |
VStar47
Включается в РР и одна плата на столе при условии, что рядом лежит ОСа и подключены и СК, и КК. |
iv-9
Пилец, а как ты хотел запустить JVC без ОС? Естественно в защиту будет уходить. Больные места устранил, в сборе должен работать.
Про то, что плату пытаешься ремонтировать автономно, надо сразу писать |
jonster
Chuzhoj писал: | .., кондёры в импульснике заменил... Я себя практически исчерпал. | Заменил с каких делов? Это раз. Там могут выеживаться несколько кондеров возле кренок и до.
Про ЭПС-измерения нет ничего - тупо поменял и расслабился, а какие - кто знает.
Инфы ноль. Мож сетевой лит поменял.
Ну как всегда вплоть до позиционных номеров...
А как иначе? |
виктор-теледоктор
Chuzhoj писал: |
флэшку перепрошил. |
Оказывается ,в этом телеке есть "флэшка".Теперь я знаю всё. |
SASHATOD
nsn63
виктор-теледоктор писал: | Chuzhoj писал: |
И еще вопрос: нахера было шить "флэшку"...
Начитавшийся форумов Вуди!? Тем более онанирует на шасси без кИна... |
