strengerst
Всем привет .Проблема очень сильно греется Q813 и Q814 mosfet очень сильно греется. Я прозванивал в схеме без включения питания а именно между затвором и стоком а именно R864 и R865 звонится. Подскажите так и должно быть или это проблема.
Выпаял Q813 и Q814 они целые а места куда они были впаяны а именно сопротивления R864 и R865 звонится и дальше. В чем может быть причина . Схема ниже.
VESTEL 17PW20(power).pdf 105.9 КБ Скачано: 238 раз(а)
foxter-x
strengerst, отпаяй TR804 и проверь будет "звенеть" R864 и R865? |
strengerst
И если не будет то все нормально так и должно значит быть? |
foxter-x
strengerst, так отпаяй и узнаем. |
Иван Зенин
Звонится - это что значит? По телефону разговаривают? |
strengerst
Ну да так то нет позвонки а как так может быть. И чего тогда Q813 и Q814 сильно греется при работе? Куда еще смотреть. |
foxter-x
strengerst писал: | Ну да так то нет позвонки а как так может быть. И чего тогда Q813 и Q814 сильно греется при работе? Куда еще смотреть. |
В Яндекс -> поиск мастера по месту проживания. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
strengerst, на сетевой банке у тебя 400V или 300V ??? |
strengerst
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Чо-то маловато...
На схеме твоей - 400V |
strengerst
И что причиной может быть кондер? Ведь напряжение занижено а не завышено |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
strengerst писал: | И что причиной может быть кондер? | А ты его проверить что-ли не можешь???
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 12:34
Возможно в PFC проблема - собран на IC802. |
strengerst
кондера не могу прибора пока нету а как проверить ic 802
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 12:10
смотреть обвязку. и проверять все компоненты |
strengerst
Всем спасибо буду разбираться и проверять дальше |
