vitaliy89
подскажите телевизор маленький konerka 16 диагональ потух сам по себе работал от блока 12в не стого не сего нагрелся очень сильно и потух я может тенескоп пипец а может сама плата сгорела тот транзистор силовой как я понял марка сd834 прозвонил его он целый , но когда отпаивал дорожки уже были оторвоны как он работал теперь вырвал дорожки не подскажите какие куда шли ноги https://ibb.co/xDSZbFk но ещё один транзистор был пробит d880 его заменил на аналог 2sd880 не работает плата я так думаю микросхема сгорела с транзистор я правильно впаял ? https://ibb.co/DkhPrKK https://ibb.co/QnyBQQX |
Если пробило строчный транзистор то мог и трансформатор с присоской тоже сгореть. |
vitaliy89
трансформатор я его 220 отключил пользовался от 12в там на фото видно чёрный кабель подключил , строчный транзистор имется веду d880 ? да он пробит я его проверил мультимитром он дохлый , по цепочки имете вду и присоску зацепило дело было так включил телевизор я его держал для проверки av выхода тюнеров чтоб было видно изображения оставил его ушёл в магазин пришёл домой так нагрелся сильно ажно не взяться не возможно за него отключил б/п 12в открыл телевизор микросхема она накалилась тоже большая тоже накалилась скорей всего и она могла с гореть ну а там на плате где дарожки вырваны с обратной стороны я показывал печатной платы может там не идёт питание со всей платы ? |
непоседа
Пока ходил в магазин а было ли там 12в а может больше,а как сейчас 12в есть. |
vitaliy89
непоседа писал: | Пока ходил в магазин а было ли там 12в а может больше,а как сейчас 12в есть. | да блок рабочий 12в проверил мультиметром также на плату с него приходит 12в и всё но мне удалось найти обрыв оказывается https://ibb.co/mFszHFq там где дарожка оторвана была , оказывается она пересекаться с 2 ножкой вот припаял проволочку так как нарисовал после этого микросхема начала греться большая тоесть плата работает но подключил тенескоп к нему по серёдке экрана белая как нитка по вертикали и всё как бы развёртки не хватает что это может быть в плате ещё что то касяк какойта или же теенескопу пипец ?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 21:37
жет я шлейфа перепутал с тенескопа где можно такую распиновку посмотреть ? так выходит на плате трансформатор запускается с него идёт на присоску а сней подключается тенескоп белая нить и всё по вертекали не ужта тенескопу хона вых плату я запустил так ? |
birluk
vitaliy89, примерь.
.rar 186.45 КБ Скачано: 124 раз(а)
Valeriynew
vitaliy89, там перемички совсем не должно быть, где красным нарисовано. На фото видно нижнюю перегоревшую дорожку, которую нужно соединить.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 20:44
vitaliy89, не тенескоп, а кинескоп. Вертикальная линия показывает, что есть кадровая, но нет строчной развертки (в старых ТВ такое было, в новых без запуска строчной, кадровая работать не будет). |
vitaliy89
Valeriynew, а вы можете нарисовать на моём фото ту дорожку которую нужно соединить ,просто без перемычки плата не запускается как в обрыве поставил как нарисовал красным проволочку туда плата заработала трансформатор заработал которую идёт на присоску . да это старый тв ему лет 5 уже и то я его использовал только для avвыхода чтоб видит изображение он похоже отпахал и потух так ажно блок 12в нагрелся иза чего тоже не ясно . я там перыое фото скидывал там видно транзистор 2sd880 а посмотрите я его правильно запаял может я его не так припаял вроде так может с него не идёт развёртка на тенескоп ?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 22:56
birluk, у меня программа word не открывает эти файлы а какая нужна программа чтоб их открыть ? |
Valeriynew
vitaliy89 писал: | вы можете нарисовать на моём фото ту дорожку которую нужно соединить |
-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
261.09 КБ |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
vitaliy89
странно попробую завтра спаять как вы нарисовали получается та крайняя ножка подключается к нижней интересно а сколько должно приходит на этот резистор ? я попробовал перепаял убрал эту перемычку так теперь на трансформатор не идёт питания он холодный а вот с перемычкой он запускается а что не работает тенескоп не понятно . |
Valeriynew
vitaliy89 писал: | интересно а сколько должно приходит на этот резистор ? |
Какой резистор конкретно (у меня платы перед глазами нет)?
Для начала соедините дорожки, как нарисовал, а если запуска не будет (нужно проверить транзистор (по идее не должен был сгореть)), тогда нужно будет разбираться дальше. |
birluk
Цитата: | birluk, у меня программа word не открывает эти файлы а какая нужна программа чтоб их открыть ? | DjVu Viewer. тут http://www.tvservice.org/soft |
vitaliy89
Valeriynew, я про тот резистор на котором оторваны дорожки его марка сd834 на него сколько должно приходит по питанию я перепаял как нарисовали он не запускается даже плата ,а вот с перемычкой начинает работать трансформатор почему так значет там ещё где обрыв раз перемычку я ставил .
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 23:59
birluk, поставил теперь я открываю схемы ещё бы понят где именно на тенескоп идёт . |
iv-9
" Тенескоп" - это звучит. Тролль, что ли? |
Valeriynew
vitaliy89 писал: | Valeriynew, я про тот резистор на котором оторваны дорожки его марка сd834 |
Не понял - прикалываешься что ли или совсем не разбираешься в электронике? Вообще-то это - транзистор, а не резистор. И если нет запуска без перемычки, то он пробит и нужна замена. Перемычкой можно еще и ТДКС вывести из строя. |
vitaliy89
Valeriynew, я ошибочно написал то есть транзистор cd834 там где дорожки оторваны , его я проверял он целый пробоя нет его отпаивал из платы мерил мултиметром нет пробоя он целый , а почему получается с перемычкой начинает трансформатор работать а без неё плата в обрыве . |
vitaliy89
у меня с тенескопа где обмотка идущие проводки оторвались со шлейфа на плате теперь куда какие припаивать ? наплате имеется такие наминалы куда шлейф одевается CON501 TO DY как можно понять куда какой провод с тинескопа идут ? https://ibb.co/RyRBy5J https://ibb.co/GQ21FMm да вроде разобрался перепаял с тенескопа нормальные провода при запуске всё тоже самое нитка по вертикале белая и всё и к стате убрал перемычку как тут рисовали тоже идёт трансформатор работает мне кажется перемычка что она есть а что её не ту это не иза этого другая сторона транзистор 2sd880 он греется там там шимка есть может она вылетела или что могло сгореть то что на развёртку идёт нет развёртки . |
iv-9
Какое-то издевательство над рассудком. Не пора ли теме в некомпетентные? |
grek2k
Ненене, еще про тенескопы, пожалста.
Ну, или, про тинескопы, на худой конец. |
vitaliy89
подскажите сколько должно приходит на трансформатор ?у меня приходит 150v на присоску вообще не чего не приходит трансформатор греется очень сильно также микросхема греется большая тут не понятно в чём может быть дело ? |
