quazatron
Подсветка глючила (Уходила в минимальную яркость. 16 каналов, боковая). Пробывал я ее узнавать, и окончательно драйвер загубил. Замкнул сгоревший светодиод. Запаралелил все 16 каналов. Подал на регулируемый источник. При 36,8 вольт, ток 1,5 ампер. Корыто светит хорошо. Если я сделаю подсветку постоянным током, для 40 дюймов это нормально? С Китая ждать микросхемы долго... |
tynalex
quazatron, Цитата: | Если я сделаю подсветку постоянным током, для 40 дюймов это нормально? |
А стабилизацию тока, а регулировку подсветки с Меню ?
Сделать просто через жопу- это нормально? Может у тебя китаец обычный, в котором не предусмотрена регулировка подсветки ? |
quazatron
tynalex, ток - само собой стабилизировать. А яркость регулировать зачем? ---> я, например не помню когда на своем телевизоре делал последний раз. Установить оптимальную и забыть!!! |
Ну напрямую соединять не стоит,а через резики(5-10ом) лучше всего и потом все это к стабилизатору тока |
Некто Никто
Владельцу мину замедленного действия
Присматривай жилье в других населенных пунктах, если соседи |
iga
Заместитель Администратора
quazatron, ....тема дебильная и твои действия такие же. Я не хочу даже и слышать о таком рукожопстве на форуме..
Но я бесконечно рад и приветствую таких как ты. Вы обеспечиваете меня стабильной работой, меня и мою семью какой то перспективной мыслью о новом катере... и проч. Моё пожелание, на больших форумах запости это же. что первое сверху. Пусть читают и "рукоприкладствуют". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 334 сообщений в 224 714 темах.
SASHATOD
quazatron
Рассуждать хорошо, когда ремонтировать легко. Планок к этой модели нет (совсем), даже в Китае (Али). Микросхемы драйверов есть на Али, правда стоят не мало и придется ждать. А чем плоха подсветка постоянным током (без ШИМ)? В китайских говноящиках такая сделана!!! И живут (некоторые довольно долго). Питательник выдает 44 вольта, на светодиодах примерно 37 вольт. 7 вольт нужно погасить. При 1,5 ампера тока, выходит примерно 10 Ватт. Если 16 каналов, то ток через каждый канал примерно 0,1 ампер. |
Nik_Al
Старый таёжник
iga писал: | quazatron, ....тема дебильная и твои действия такие же. Я не хочу даже и слышать о таком рукожопстве на форуме..
Но я бесконечно рад и приветствую таких как ты. Вы обеспечиваете меня стабильной работой, меня и мою семью какой то перспективной мыслью о новом катере... и проч. |
Ошибаешься. Он своим демпингом всех конкурентов в округе задавил. Цены, по которымон ремонтирует... страшный сон телемастера.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 23:11
quazatron писал: | Рассуждать хорошо, когда ремонтировать легко. Планок к этой модели нет (совсем), даже в Китае (Али). |
А диоды перепаять.. руки трясутся? Ну так.. это устранимо - меньше пить дешёвого вина. |
iga
quazatron, не вопрос. Надо, я всё сделаю по ....по человечески. гарантия два года. присылай. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 334 сообщений в 224 714 темах.
Бессовестный Арбуз
iga
Бессовестный Арбуз, Это поможет топикастеру восстановить стринги? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 334 сообщений в 224 714 темах.
quazatron
Nik_Al писал: | А диоды перепаять.. руки трясутся? Ну так.. это устранимо - меньше пить дешёвого вина. | Там диоды синие (или даже близко к УФ), 6-вольтовые. прямоугольные, и планка преобразующая в белый свет (даже потемнела в "центрах" диодов). 2 планки, по 48 диодов (с алюминиевым радиатором). Последовательно 6 диодов (36 вольт). Общий - плюс. Я такие диоды не видел, 100%!!! Один диод сгорел, я его замкнул. Последовательно включил выравниватель (+6 вольт), но это ничего не дало.... Стал проверять падения напряжения на каждом канале, и угандошились драйвера....
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 23:25
Этому ящику уже 8 лет, хозяин сказал что много в него вкладывать не будет (свой срок он уже отпахал). |
Бессовестный Арбуз
iga, а тема не в профильном разделе ведь?
Я даже не представляю, о чем речь. |
iga
Уходим отсюда. Бред какой то... Тут и изголяйся. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 334 сообщений в 224 714 темах.
Некто Никто
quazatron, это просто трэш какой-то! А чё ты стыдливо умалчиваешь, что угандошил Sony 9-ой серии? Или тебе его хозяин с барского плеча отдал на опыты? Ну где, как не в Егорьевске олигархам такое отжигать.
Соедини все группы последовательно, к сетевому напряжению мост и электролит. Аккурат 300 V без всяких приблуд. Наверняка разработчики заинтересуются таким ноу-хау.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 00:30
tynalex писал: | Может у тебя китаец обычный, в котором не предусмотрена регулировка подсветки ? |
да-да. Соня верхней линейки. Но квазатрону можно. Он за идею, с него и взять-то нечего. |
qazedcwsx
в общем кваза попал на бабки... |
RomanRB
Ого, я смотрю тут Кваза нехило так пинают.
Мужики, вы ему главное не давайте свой QLED вскрывать. А то он и там что-нибудь напрямую подключит.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 04:09
iga писал: | quazatron, не вопрос. Надо, я всё сделаю по ....по человечески. гарантия два года. присылай. |
Нихера. Пусть мне присылает. Я сделаю.
Стоимость... да пусть свой новый QLED присылает. Нормальная оплата за Соньку 9-ку.
Может он после этого перестанет демпингом заниматься. |
Nik_Al
Старый таёжник
Некто Никто писал: | quazatron, это просто трэш какой-то! А чё ты стыдливо умалчиваешь, что угандошил Sony 9-ой серии? Или тебе его хозяин с барского плеча отдал на опыты? Ну где, как не в Егорьевске олигархам такое отжигать.
Да не, в Егорьевске (если послушать квазатрона) сплошная нищета. Поэтому он телики там за еду (пачку мивины) ремонтирует. |
