стиральная машинка самсунг s821 заедает двигатель.
zika003
Сообщение #1 от 25/12/2021 16:21 цитата
здравствуйте, стиральная машинка самсунг s821 заедает двигатель при оборотах в лево в право при стирке, а при отжиме все работает нормально. подскажите что это, сбой в программе или с двигателем что то. как самой устранить проблему без сервиса.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #2 от 25/12/2021 16:56 цитата
Самой никак. Вызовите мастера.
Valeriynew
Сообщение #3 от 25/12/2021 19:03 цитата
zika003 писал:
В данной СМА есть функция регулирования баланса белья. Вот она, видимо, и пытается правильно разложить. Если бы была проблема, то СМА выдала бы ошибку.
Попробуйте сделать большую (тогда меньший дисбаланс) или меньшую загрузку белья.
Думаю, что СМА полностью рабочая.
zika003
Сообщение #4 от 27/12/2021 15:06 цитата
машинка без белья так себя ведет ( белье я даже не пыталась положить ). я только заменила амортизаторы и подшибники, и судя по тому что я нашла в интернете вся проблема в модуле, а точнее в реле двигателя. мастера менять реле не будут, а только заменят весь модуль. мне это не по карману. потому и хочу решить самостоятельно этот вопрос.
