Зависимый комплект BCCI69369055 (прошивкa PG351 1.1.1.5)
  Список форумов » Прошивки
ziceptor
Сообщение #1 от 27/06/2015 19:45 цитата
Добрый день! Зависимый комплект BCCI69369055. Пожалуйста, поделитесь прошивкой PG351 1.1.1.5!
После выбора и запуска программы готовки (выбора режима и последующего его применения) включается духовка, работает некоторое время, индикация нагрева и т.д., конвекция работают, но по прошествии некоторого времени (от 3 до 10 минут) начинает "плыть" изображение на lcd дисплее (сверху постепенно "заливается" белым). После этого духовка зависает, не реагирует на сенсорные кнопки. После зависания, через некоторое время дисплей окрашивается в черный цвет и появляется надпись Error SD card.Возвращается к "жизни" только после выключения и последующего включения питания.
Если программу не выбирать, то индикация часов и другой информации отображается правильно неограниченное время. Если же выбрать, то результат описанный выше.
SD карта на 2GB с прошивкой находится под lcd дисплеем.Если кто-то имеет данную плиту, то большая просьба откликнуться. Образ прошивки можно снять на ПК, при помощи кардридера и бесплатной программы win32diskimager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager) или подобной.
Кстати, в теме http://monitor.espec.ws/section26/topic233172.html выкладывали прошивки, но озвучивали, что они глючные. Там же есть вариант от пользователя Kuzma:
Kusma писал:
Духовка Hansa BOEI69360055 при включении таймера переключалась.Сделал образ с micro SD 2GB v-PG351.1.1.1.5 программой USB Image Tool v-1.63 rus.
Залил на новую micro SD 2GB-все впорядке-нет ни каких глюков. Гоняю на всех режимах третьи сутки.
Вот эта прошивка-http://yadi.sk/d/ZWOvVYKRKGKDw
Спасибо всем!
но описанная прошивка также с глючной плиты.
Может у кого-то есть образ снятый с заведомо исправного комплекта?
ВЛАДЕЛЬЦЫ! ЭТО В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ! Обязательно надо иметь резервную копию прошивки, так как ремонт сводится, как правило к покупке всего модуля.. он стоит "космических" денег в сравнении со стоимостью самого комплекта!
Что сделано:
1. Модуль у мастера, решил под микроскопом посмотреть на дефекты (непропай и т.д.).
2. Образ своей прошивки (не сравнивал с версией от пользователя Kusma) перекинул на новую флешку, пока проверить не могу из-за пункта 1.
afrion
Сообщение #2 от 20/07/2015 17:03 цитата
День добрый. У меня точно такие же симптомы на дисплее.
Есть ли какой-нибудь прогресс в поиске прошивки? Могу попробовать снять битый образ если необходимо.
ziceptor
Сообщение #3 от 22/07/2015 13:34 цитата
afrion, прошивку найти практически нереально. Hansa прошивки не дает, мастер (из авторизованного СЦ) делал запрос в Москву и ответ один, мол "меняйте модуль, прошивки нет". Мне цену выставили в 13000 р., но я покупать его не стал. Купил флешку новую и закатал образ со сбойной на него. Рабочая прошивка (78Gb) Hansa 2GB (PG351 1.1.1.5).img.7z https://cloud.mail.ru/public/JTx3/qBLX4FJQ4
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 14:39
afrion писал:
Очень необходимо! Надо сравнить.
Так же нужна информация из меню Сервис духовки.
Моя, Hansa BCCI69369055 (прошивка PG351 1.1.1.5)
Информация из меню Сервис:
03.e 2012.08.23 02 b 2011.07.04
Так же обратите внимание на наклейку на флешке.
У меня: PG351 1.1.1.5
afrion
Сообщение #4 от 23/07/2015 12:04 цитата
На этой неделе или в начале следующей сделаю. При заходе в Сервис экран частично заполняется белым, виснет и перезагружается. Завтра придет новая флешка, буду на нее закатывать битый образ, заодно и выложу куда-нибудь. Отпишусь в общем.
afrion
Сообщение #5 от 27/07/2015 17:16 цитата
ziceptor, добрый день. Есть некоторые новости, но не очень хорошие в плане бекапа моей флешки - не получилось у меня снять с нее бекап. При вставке ее в картридер и попытке снять бекап вылезает следующая ошибка
Пробовал на работе через другой картридер - тоже самое. Софт пробовал разный - все тщетно. Похоже она у меня совсем плохая. У меня экран заплывал белым даже во время хождения по меню, например в Сервисе, как я писал, или при попытке поменять время. Вот она, моя калека
Но я хочу Вас поблагодарить. Закачал образ, выложенный вами, на новую флешку и духовка ожила, бывшие проблемы пропали. Спасибо Вам большое. классно!
Один вопрос - у вас проблемы с программами готовки исчезли с этой прошивкой? У меня пока руки не дошли проверить.
DimsonX
Сообщение #6 от 07/09/2015 07:55 цитата
Слил с рабочей духовки PG351 1.1.1.3. Если кому нужно, могу выложить.
afrion
Сообщение #7 от 08/09/2015 15:43 цитата
Очень нужно. Выложите пожалуйста. классно!
Главное, чтобы подошло вместо 1.1.1.5
aleksei82
Сообщение #8 от 15/09/2015 21:57 цитата
А нет ли у кого PG353 2.1.1.5
DUBLLL.
Сообщение #9 от 06/10/2015 11:57 цитата
кто не будь скиньте прошивку PG351 1.1.1.5
antiris
Сообщение #10 от 09/02/2016 18:12 цитата
Добрый вечер. Такая же история с духовкой, не работает уже пол года. Пишет ошибка карты памяти. Образ слить не получается ошибка данных CRC. Выложите пожалуйста образ карты памяти PG351 1.1.1.3. или 1.1.1.5
Джыбыр
Сообщение #11 от 13/03/2016 00:18 цитата
Пожалуйста-пожалуйста! Помогите и мне с прошивкой PG351 1.1.1.3!
DimsonX
Сообщение #12 от 11/05/2016 13:42 цитата
Наконец-то смог найти рабочую духовку и снять с нее прошивку PG351. Версия кажется 1.1.1.5 кажется. https://drive.google.com/open?id=0B_AGOesSFsjXTzloUW84YkdWdDg
afrion
Сообщение #13 от 11/09/2016 20:50 цитата
DimsonX, это не версия 1.1.1.5. С вашей прошивкой на экране ошибка:
sd card wrong version
load ver:01.01.01.05
А saloman-1977 судя по всему взял один из битых образов из темы по BOEW69360055 и барыжит на своем сайте с кучей прошивок.
В теме по BOEW69360055 http://monitor.espec.ws/section26/topic233172.html все образы битые, я каждый проверил. Ну я в том плане, что они может и встанут и даже на первый взгляд все будет хорошо, но при более широком использовании лезут глюки.
На данный момент наиболее стабильная прошивка PG351 1.1.1.5 - это прошивка от Kusma из темы по BOEW69360055.
Не бойтесь ставить ее на BCCI69369055..все работает.
ziceptor
Сообщение #14 от 14/09/2016 04:13 цитата
afrion, Вы написали, что самая стабильная прошивка от Kusma, какие глюки выявили в моей прошивке?
p.s. Ссылка на прошивку в моих предыдущих постах протухла. Вот новая: https://cloud.mail.ru/public/6LXc/JTuW1biTm
Возможно кому-нибудь пригодится.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #15 от 26/11/2016 17:23 цитата
ziceptor, Я ее пробовал. При "хождении по меню", заливает низ дисплея белым. И надпись сервис в верху.
Ни у кого не появилась без глюков??? Я свою PG351 1.1.1.5 слил, перезалил на новую, но не помогло. У меня даже в стенбае часы и нижняя надпись текущая температура "порвана".
Попрбовал ту что ziceptor, выложил. Надпись исправилась, но проблему я описал выше.
177kirill177
Сообщение #16 от 27/11/2016 18:57 цитата
всем привет. прошу помощи с прошивкой pg353 2.1.1.5. есть у кого-нибудь возможность слить образ ? заранее благодарен.
Naska777
Сообщение #17 от 30/11/2016 13:46 цитата
Здравствуйте, та же самая проблема, прошивка, BCCI69369055. Слетела прошивка, точнее флешка умерла, ребята на форуме предлагают прошивки, но почему не возможно скачать их??? Выбрасывает на главную страницу сайта, на яндекс диске тоже нет ни чего, почему? в чем дело?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 13:53
Ребята, будьте добры, угостите рабочей прошивкой на BCCI69369055. Духовка сволочь не реагирует. Единственное что получилось так это только скачать карявую прошивку, теперь с дисплея пропала надпись о неисправности флешки, теперь дисплей просто залит белым цветом, какой бы не был результат все равно результат, реагирует, это уже хорошо, осталось исправную залить.
ziceptor
Сообщение #18 от 30/11/2016 15:39 цитата
Naska777, у форума проблемы с переадресацией, наверно по этому часть живых ссылок не открывается.
1. От Kuzma (afrion сказал, что самая стабильная): http://cloud.mail.ru/public/LWdK/y4GdG8fg4
2. Моя (у меня работает, afrion говорил, что есть глюки): https://cloud.mail.ru/public/6LXc/JTuW1biTm
Надеюсь духовка заработает! Удачи!
Naska777
Сообщение #19 от 30/11/2016 18:37 цитата
ziceptor, большое спасибо, завтра попробую залить, проверить. Спасибо еще раз большое.
-StepanoFF-
Сообщение #20 от 03/12/2016 16:19 цитата
Залил от Кузьмы. Во втором архиве взял прогу для заливки образа на карту.
Всё работает, всем спасибо!
Другие темы раздела Прошивки
