Автор | Сообщение |
Aless
Аналог LA78045
Можно ли заменить LA78045 на LA78040? |
RUZIK40
Aless, если не умеешь пользоваться поиском, то скачай даташиты и пробуй найти отличия. Модель и шасси тв? |
Aless
TV SAMSUNG CS-21Z40ZQQ(шасси S16D), Сравнил даташиты, у LA78045 выше Vcc. |
VikBel
Aless писал: | у LA78045 выше Vcc. |
А в натуре какое Vcc ? |
eduard2
Alless-разница-та в 6 v -у LA78045, -y если неможеш достать, поставь -ctv9302a,LA78041.TDA8172, тебе чево влом в датах по юзать ,и сравнить инфа-же есть? |
hd65
Sashok20
заменил на TDA8177-все работает, спасибо
тема закрыта |
zarah
Не фанат форума
Sashok20, А ты ее открывал, что закрываешь? |
колыма
так какую же надо поставить вместо 9302В? |
киев
Прислонившийся
Аналогов море. Обычно ставлю LA78040(41). |
eduard2
vorokrik
Я ставлю TDA9302H. И Всё работает. |
wyns
monser, ну и чем все закончилось,что поставил то? |
monser
Так уж 5 лет прошло. Даже уже и не помню, что был такой вопрос.
Скорее всего нашел оригинал так как у нас этих авестов с дохлыми процами полно. |
andrei19831983A
замена TDA9302
Подскажите пожалуйста возможна ли замена кадровой микросхемы TDA9302 на TDA4863A ? Нарыл такое TDA4863 (с учетом цоколевки ) = TV9302A = STV9302B = STV9302H, что означает с учетом цоколевки? |
eduard2
БУНЯ
Верный друг сайта
andrei19831983A писал: | Нарыл такое TDA4863 (с учетом цоколевки ) = TV9302A = STV9302B = STV9302H, что означает с учетом цоколевки? |
а то и означает, что написано.
Если не понятно, то берёшь схемы с этими м/с или даташиты на них и смотришь, на какой пин (ногу) что подать. Понято теперь? |
andrei19831983A
да спасибо
все телик заработал, поставил TDA4863A вместо TDA9302, только вверху заворот 10 см и несколько белых линий. Что можно придумать?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 16:36
Может из-за того что микросхема на проводах длиной 5 см |
makeym
monser писал: | Скорее всего нашел оригинал так как у нас этих авестов с дохлыми процами полно. |
Ты прав! |
Alex_33
LA78041 цоколевка
Народ! подскажите правильную цоколевку микрухи кадровой развертки LA78041. В инете 2 варианта даташитов (см). Можно ли поменять D78041 на LA78041 вслепую или надо чето промерять? хелп!.
