igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Ребята помогите пожалуйста опознать транзистор. Этот транзистор стоит на плате инвертора ноутбука Dell. По замерам установил, что это P-channel MOSFET.
| напиши марку бука и ревизию платы(под планкой озу находиться)найдём схему и опознаем |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
В общем с маркой ноута немного путаница получается, поэтому пишу всё, что смог найти.
На крышке написано Dell Latitude CPx. BIOS и EVEREST пишут Dell Inspiron 3800.
Под планками памяти кроме позиционных обозначений элементов, есть цифры 143 и 144.
Рядом с радиатором ЦП есть такие надписи: PWB 90MKH, REV A00, UL94V-0, NM4, 00229.
Больше никаких идентификационных надписей кроме копирайта, на плате нет.
Фото платы прилагаю.
Фотохроника RadioLab.rar 1.58 МБ Скачано: 423 раз(а)
TE
| Пока попался только SI3457DV, но в маркировке лишняя "4". |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Спасибо TE, SI3457DV по параметрам и по распиновке подходит.
Теперь имея ориентиры смогу подобрать транзистор на местном радиорынке.
Для меня остаётся неясной маркировка, так как в большинстве справочных материалов, учитывают буквенно-цифровой код, а в данном примере присутсвуют точки и черты, которые что-то значат, к тому же явно расположенные по определённой системе маркирования. |
TE
| Черточка у некоторых производителей означает отсутствие свинца или другого вредного вещества. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| TE писал: | | Пока попался только SI3457DV, но в маркировке лишняя "4". |
Оказалось, это именно он и есть. |
eduard2
| igor.phoenix, так ,что тема Решено? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| eduard2, конечно решено. Ставил статус "решено" в первом посту, но реакции 0 |
