Автор | Сообщение |
kirseb
Прошу помощи опознать деталь, гугл и ti.com про него не знают:
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 17:09
средняя нога уходит на землю.
ns.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
910.26 КБ |
Просмотрено: |
198 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kirseb, в какой цепи стоит? Питание? |
atmicandr
Мучитель микросхем
походит конечно на это: LM2569... Я знаю что такая микра есть, но я даташитов на неё не видел ниразу. |
kirseb
atmicandr, получается это стабилизатор напряжения? на входе у него 12в, на выходе от 5в? |
Yuritsh
kirseb писал: | на входе у него 12в, на выходе от 5в? | Это у тебя надо спросить. |
kirseb
Yuritsh, очень вероятно что он труп. замерил напругу: левая нога 12в, средняя земля, правоя нога 0,72в... плата многослойная. |
Yuritsh
По электролитам, и по подключенным к этой шине микросхемам можно достаточно точно определить, какое там должно быть напряжение. |
Lenchik
kirseb, Рядом катушки не видно? Что то он на импульсный стабилизатор похож. И вообще что это за аппарат? |
kirseb
электролит на входе 100мкф 50в. блок - эбу акпп. был залит водой.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 12:53
фото(два полевика живые):
ns2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
700.9 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
Lenchik
Обычный линейный стабилизатор. Посмотрите даташиты от микросхем на предмет напряжения питания. Скорей всего 5 вольт. И Пятерка во втором ряду присутствует. Возможно обычная 7805.
Разглядел на большой микросхеме 486. Если это правда, то это процессор интеловский. Но они насколько помню были и 5 и 3.3 вольта. |
kirseb
Lenchik, вы подтвердили мои догадки)) |
kirseb
и сам дурак, на проц не обратил внимания. проц B 58 468, он же 80C517. питается от 5в |
