Автор | Сообщение |
Awax
Здравствуйте, хочу воскресить свой китайский планшет. После замены батареи при включении запахло горелыми компонентами. При визуальном осмотре микросхема с названием "AG0E" оказалась копченая, вторая "M071"под вопросом, да и к питанию она похоже отношения не имеет, но все-таки. Мастера заморачиваться не хотят, справляюсь своими силами, но я ооооочень слаб в схемотехнике. Помогите их опознать для пробной замены. Спасибо.
Фото2338 - копия.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
511.86 КБ |
Просмотрено: |
313 раз(а) |
Фото2373.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
296.36 КБ |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
Фото2372.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
287.14 КБ |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Awax писал: | Здравствуйте, хочу воскресить свой китайский планшет. |
какое отношение имеешь к ремонту? |
Awax
vadim3008 писал: |
в смысле ? точное название деталей можите сказать или аналоги ? |
Joiner
Awax писал: | vadim3008 писал: |
А смысл? После замены опять дым пойдёт.
Одно могу подсказать - судя по снимку (ниже) "AG0E" не обязательно микросхема и вообще нужно сначала разобраться, почему батарейка "прибила" девайс.
Awax
Спасибо хоть какой то совет , смысл в том, что есть заведомо исправная батарея и копченый SMD компонент, назовем его так, который нужно идентифицировать и заменить. Возможно с профессиональной точки зрения это сомнительное решение , но все-таки попробовать можно. Вопрос в идентификации, о чем собственно и прошу, думаю что стоимость этой SMD уместиться в двузначное число.
Если на этом форуме неприемлемы такие вопросы, то пардоньте...
Вот как-то так |
Joiner
Awax писал: | ... Вопрос в идентификации, о чем собственно и прошу...
Требуется лаконичность и отсутствие флуда. А именно - почему планшет при замене батарейки задымил? Это первое. Второе - даже при беглом взгляде на фотки видно, что одна микруха обозначается U30, а другая типа микруха D15, что с точки зрения обозначения позиций элементов полная ерунда.
Это так, навскидку сказал.
Ищите мастера, который не то, что ооооочень слаб в схемотехнике, а скорей наоборот. Может не всё еще безнадежно, если вовремя остановиться.. |
amjm88
Компания AG0E AOS
eduard2
amjm88, Привет ! а как же с этой (микрухой) Цитата: | микросхема с названием "AG0E | Цитата: | Компания AG0E AOS=AOS [Alpha &Omega Semiconductor ] | похоже на AOZ8902CIL ( AOZ8902) SOT23-6 маркировка AGxx производитель [AOS] Alpha&Omega ( шит на эту диодную сборку не где найти не могу ) и на G995P1U -тоже шита найти нельзя ,только покупать надо |
Awax
amjm88 спасибо !
G995P1U - управление FAN
С "AG0E" сложнее
G995.pdf 56.94 КБ Скачано: 460 раз(а)
eduard2
Awax
eduard2
Awax, Да какая фиг разница где ты её cкачал (я почему то на производителя её там не нашёл ,мож плохо смотрел? ) AOZ8902 -подходит эта TVS-диодная сборка ? ЗЫ- возьми для примера AOZ8900 PS-вроде на плате этот девайс подписан как D15 - типа диода ? Да и в заголовки темы исправь" Ищу м/с AG0E SOT23-6 и G995 SOР-8 " А то что у тебя написано в заголовки темы Цитата: | Помогите опознать детали | - какие детали ? |
Awax
Извините за флуд, это форум профессионалов, поэтому и приходиться учиться на ходу, т.к. при обращении к местным профессионалам не увидел особого оптимизма в решении моей проблемы...
Огромное спасибо amjm88 и eduard2
Еще жду ответе от желтокожих, возможно они точно идентифицируют вторую микруху.
eduard2 писал: | похоже на AOZ8902CIL ( AOZ8902) SOT23-6 |
да она и есть, вот что продают под этим названием
