Автор | Сообщение |
Никола-борода
Есть фонарь Camelion 2931R2 ,прогнил сильно, почистил , а вот что такое XC35HZ не могу определить( транзистор, стаб. или еще что то ), что это такое подскажите .Фото прилагаю.
Койкого21
Никола-борода
Койкого21, Привет ! , на Али нет такого , а по ссылке нереально там купить . |
Койкого21
Никола-борода, А не проще поставить стаб на 3.3В типа 1117 в то92 корпусе или приколхозить платку из параметрического стаба на транзике на 3В (светики там же на 3В будут) Это драйвер мигания светодиодов, корпус TO-92 посмотри какой там принцип работы этого драйвера ,если от акума на 12 В то подойдёт любой стаб на 3-4 В ,если же от сети тогда придётся из лампочки снимать |
Kostik1984
При большом желании и прямых руках, можно и родной попытаться восстановить. |
Никола-борода
Почистил ноги , припаял выводы , заработало . |
Койкого21
Никола-борода, А как припаял выв ,что под корень обломан? Корпу снемного снял натфилем или ножовкой ?или так провочкой зацепил |
Никола-борода
Взял с дремеля абразивный диск и в ручную снял пластик с корпуса до залужения ножек , припаял выводы , поставил на место , и приклеил термоскотчем от вибраций. Натфиль или ножовка тут не прокатит, толстоваты будут .
Screenshot_1.png |
Описание: |
Размер файла: |
281.86 КБ |
Просмотрено: |
79 раз(а) |
