basso
микросхема визуально идентична модели от фирмы SANYO Наименование:
LB 1649
только часть надписи обуглена прочесть невозможно
читается только--верхняя строчка последние три цифры 227
вторая строчка последние три буквы PRA
микросхема на шине "M662-CNA1 A" клавишный инструмент
CASIO LK-110
www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=2&cp=1100 |
Sergej
basso, схемку включения разрисуй, понятнее будет.
Может, банальный опер типа 4558/4570 |
basso
нет у меня схемы-аппарат работает все функции в норме -ну там миди-панель управления-только звук не идет на динамики
думаю эта микруха как раз в роли усилителя и работала |
Sergej
basso писал: | думаю эта микруха как раз в роли усилителя и работала |
Что, схему узла из 10 деталей не нарисовать? Эх, мОлодежь, есть IP-IQ не надо
А так посмотреть? |
basso
так ведь микруху прошу помочь определить
никак не получается сфоткать чётче |
askon
Sergej
basso
выглядит точно как KA2206
только вот читается
(это я через лупу углядел)
спасибо за участие!!!! |
m.ix
Master Mixa
по ходу это УНЧ
слишком много симметричностоящих деталей. |
VikBel
basso, Примерь
TA 8227.rar 299.92 КБ Скачано: 484 раз(а)
basso
с удовольствием!!!! Спасибо!!!!
о результате отпишусь(надо найти эту модельку или аналог) |
m.ix
Master Mixa
basso
заменил на TA 8227р (какая нашлась)к сожалению не то
симптомы( очень сильно фонит и звук тихий)
эта микруха не подходит
схему бы отыскать.
((((basso, Тренируйся http://monitor.espec.ws/section14/post915100.html))))
за наводку Спасибо!!!!! обязательно потренируюсь. |
Sergej
basso писал: | симптомы( очень сильно фонит и звук тихий)
эта микруха не подходит | Отличие между TA8227 & семейством KA2206/TA7769/TEA2025 только в управлении, так что приходит в голову две мысли
1. не всё нашёл
2. дохлая микра попалась |
VikBel
basso, Ну а сравнить то что у тебя с даташитом ?!
Воткнул, всё не подходит!
А из за чего старая микра сгорела ? Наверное и эта собирается сгореть или уже сгорела.
Даташит с монтажом сравнивал ?
Да эта работа вообще для начинающего пока конечно совсем не угробил аппарат.
Вариантов, что туда поставить, вообще огромное количество. |
basso
нет эта микруха не сильно греется палец терпит.
аппарат попал в руки со сгорешей микрухои и с несколькими вздутыми кондёрами.
конденсаторы все определились а вот с Микрой проблема. |
VikBel
basso писал: | нет эта микруха не сильно греется палец терпит. | Ну и что это за метод измерений.
Напряжения ?!
Как тяжело иметь дело с дилетантами.
Тебе дал даташит TA 8227 для сравнения схемы включения.
Сравнил?!
Подходит?!
Вместо этого совершенно безполезная писАнина !
ОТДАЙ АППАРАТ ТОМУ КТО ХОТЬ ЧТО ТО ПОНИМАЕТ В РЕМОНТЕ. |
basso
VikBel писал: |
Я Вас понимаю. |
VikBel
Ну если понимаешь, что уже хорошо
Открывай даташит и сравнивай со своим аппаратом куда какая нога идёт |
basso
ещё раз пропаял все контакты все заработало!!!!!!!
Спасибо всем за помощь !!!!!!! |
