Требуется помощь в опознании радиоэлемента
  Список форумов » Даташиты
tynalex
tynalex
Сообщение #1 от 26/02/2012 14:08 цитата
Корпус SMD SOT23 на нём надпись 278LA, сверху двойки видно небольшое подчёркивание, а по L и А снизу небольшое подчёркивание! Похоже что транзистор, но какой! Не звонится совсем. Не исключаю, что может и полевик. Через него поступает питание +5v на микросхему контроллера зарядки аккумуляторной батареи.
TE
Сообщение #2 от 26/02/2012 14:58 цитата
tynalex, какая микросхема, на какую ножку? Фото надо давать и писать в каком устройстве, возможно у кого-то есть схема.
tynalex
tynalex
Сообщение #3 от 26/02/2012 15:23 цитата
фотоаппарат Кодак M1063 на 1pin uP8001. Судя по положительному уровню на базе (предполагаемой), на коллекторе(предполагаемом) должно появится постоянное напряжение более 4вольт. А это предполагает использование npn транзистора. Но это только пока мои предположения! Фото более лучшего качества сделать не удалось!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 26/02/2012 16:05 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic126885.html
TE
Сообщение #5 от 26/02/2012 16:17 цитата
tynalex писал:
А откуда возьмется напряжение на коллекторе NPN транзистора? С эмиттера? Но такого не бывает. Ели это ключ, через который подаётся напряжение на 1 ножку микросхемы, то это или P-канальный полевой транзистор или биполярный PNP, но они откроются при низком уровне на базе, затворе. А может это всего лишь диод(ы)? Например MMBD1204 или аналог CMBD1204 имеют в своей маркировке два первых символа 27. Желательно разрисовать схему.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 26/02/2012 17:27 цитата
tynalex,
  XC6202P992MR.rar  67.55 КБ  Скачано: 299 раз(а)
tynalex
tynalex
Сообщение #7 от 26/02/2012 17:37 цитата
макейм, это название по схеме принципиальной, или по маркировке? улыбка Вообще то вроде вяжется туда!
makeym
makeym
Сообщение #8 от 26/02/2012 17:40 цитата
tynalex, по маркировки подмигивание естественно что вяжется подшучивать, дразнить
tynalex
tynalex
Сообщение #9 от 26/02/2012 17:43 цитата
Спасибо дружище! классно! Только с какого справочника?
makeym
makeym
Сообщение #10 от 26/02/2012 17:46 цитата
tynalex, Военная тайна голливудская улыбка
tynalex
tynalex
Сообщение #11 от 26/02/2012 17:59 цитата
макейм, поспешил тебя похвалить, это не оно. И цоколёвка не совпадает! 3ий вывод это должен быть выход, а по твоему, здесь "земля"! недовольство, огорчение И вообще это схема обычного стабилизатора, вроде кренки! А тут идёт упрпавление по 1ому с предыдущего транзистора. Так что, не то ты дал, дружище! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 19:02
Вот TE даёт более похожую информацию, что это полевик с P каналом...
makeym
makeym
Сообщение #12 от 26/02/2012 18:11 цитата
tynalex, ну тогда выбирай сам подмигивание 8 с долларом не спутал (S)?
Другие темы раздела Даташиты
