Маркировка SMD A8TGA в SOT23-3.
  Список форумов » Даташиты
V_I_K
V_I_K
Сообщение #1 От 18/05/2015 21:28 цитата
"Сахара" http://caxapa.ru/codebook/ на мой ответ выдает неведомую хрень, все не то.
Корпус SOT-23-3 N-канал с диодом. Маркировка A8TGA.
Чо за неведомая хрень найти не могу.
Корпус именно SOT-23-3 (не увеличенный как скажем корпус MPAK у которого посадка SOT-23 но корпус сам шире и выше).
BigUh
Сообщение #2 От 19/05/2015 11:30 цитата
Похож на SI2308.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #3 От 19/05/2015 16:53 цитата
Ссори исправил пост, SI2308 с другими параметрами транзистор сильно отличаются. Он 60 вольтовый на 2.0А.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 19/05/2015 17:11 цитата
V_I_K,Исправь тему в заголовки ,а что это такое
Други, маркировка SMD 2-Ищи по коду А8
Поставил ключ в SOT-23-3 N-канал 30V 3.5А пост.тока и 16А импульсного, у мну есть такие в запасе.
а это, что тогда ты поставил ? какой у него ( marking code ?)
Я такой и поставил (первые буквы в типе другие, и SMD маркировка другая)
.не хрена не понял ,что ты здесь написал улыбка смотри сюда http://www.vishay.com/ppg?70797
V_I_K
V_I_K
Сообщение #5 От 19/05/2015 17:24 цитата
Чисто китайский "маркин код" нигде не бьется.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #6 От 21/05/2015 09:14 цитата
Агрегат весом 9 тонн, заработал!
Другие темы раздела Даташиты
LED
