kulik64
Телевизор LG 32LB76 шасси LD37C.
Всем здравствуйте. Помогите опознать взорванную микросхему в БП. Данные БП на фото.
kulik64
Фото маркировки смотрите выше. Весь блок -
Обратная сторона блока -
Поиск схемы именно блока питания результатов не дал.
kulik64
| Telik писал: | | Лично я нифига не вижу название блока питания, что на фотке, особенно второй длинный... |
YP32DVR P/N43596801 PCB Ver. 1.0 2008/01.11 .вот что там написано . Инет в поиске на одном из сайтов выдал что эта марка Б.П.стоит не только в LG . |
Borek
FAN7601 + MIC4428 там должны присутствовать.
| Цитата: | | U101-4428YM, однако это драйвер полевиков, а не ШИМ |
kulik64
| Borek писал: | FAN7601 + MIC4428 там должны присутствовать.
Огромное спасибо. Она и управляет полевиками, вокруг них есть еще сгоревшие элементы но определяемы. Еще раз большое спасибо. |
Telik
RAMMER
kulik64
| Telik писал: | | А если там кроме микрухи еще чего сгорело? |
Сгорело там действительно много. Где можно БП купить, ближайший радиорынок в Митино (Москва)? |
RAMMER
kulik64, вот тебе тема по твоему БП http://monitor.espec.ws/section31/topic143152.html
Только в название темы поправь, добавив LG 32LB75ZB, а то поиск в дальнейшем работать не будет.
| kulik64 писал: | | Сгорело там действительно много. | Не так страшен чёрт, как его малюют... Давай ремонтируй, замена блоками НЕ НАШ МЕТОД !!! |
Borek
Вот еще кое что
модуль питания: YP32DVP P/N: EAY443596801 PCB Ver 0.1
ШИМ питания ICE3B1565J
U200-U3037M
U600-5501A
U100-0001
U101-4428YM
Q150, Q151 = P9NK60Z, диоды D104, D105, D106 одинаковые,
R151=0.27ом, R101=4.7ом, R160=47ом, R157=560ом |
