Помогите определить деталь V3040D в корпусе TO-252 3L (DPAK)
  Список форумов » Даташиты
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 От 05/07/2015 17:01 цитата
Помогите определить деталь, что это транзистор или диод, не звонится во все стороны, демонтирован из эбу двс шкода,
поиск даташита в нете результата не дал
маркировка DJ29AZ
Фото прилагаю
rommo
rommo
Сообщение #2 От 05/07/2015 17:03 цитата
В какой цепи стоял?
Mihey83
Mihey83
Сообщение #3 От 05/07/2015 17:49 цитата
даю фрагмент платы, стрелками указаны места установки элементов
смутило то что на одной из этих позиций был запаян igbt-транзистор (ключ)
PS. ко мне модуль уже попал после неудачного ремонта.
rommo
rommo
Сообщение #4 От 05/07/2015 17:55 цитата
Ключи катушек зажигания.Полевики 100%.
Сообщение #5 От 05/07/2015 18:04 цитата
Больше на енку смахивает возможно регулируемую-это нижний,а верхний на нерегулируемую.Надо подать питание на этот блок и глянуть куда оно приходит на искомый элемент.В верхнем не мешает прозвонить какой вывод звониться на землю
Mihey83
Mihey83
Сообщение #6 От 05/07/2015 18:04 цитата
щас посмотрю
rommo
rommo
Сообщение #7 От 05/07/2015 18:06 цитата
Катушка зажигания пробита может быть,вернется назад.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #8 От 05/07/2015 18:27 цитата
на нижнем элементе левый вывод звонится на землю через сопротивление 11 ом, на верхнем выводы на землю не вызваниваются, я так понимаю что левая по расположению микросхема является драйвером для катушек зажигания, даташит на неё найти не удалось.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2015 19:49
Сейчас созванивался с прошлыми мастерами дык те упорно утверждают что изначально там стояли элементы оналогичные расположенному на другом краю платы рядом с драйвером форсунок на фото отмечена стрелочкой, маркировка D843BR сумашествие
BigUh
Сообщение #9 От 05/07/2015 21:13 цитата
Mihey83, что написано во второй строке?
Mihey83
Mihey83
Сообщение #10 От 05/07/2015 21:19 цитата
BigUh писал:
не совсем понял, где именно?
BigUh
Сообщение #11 От 05/07/2015 21:24 цитата
На твоем транзисторе в первом посте. На фотке ни фига не видно.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 От 05/07/2015 21:30 цитата
Mihey83, в автомобильных мутаторах в силовых цепях в основном и стоят igbt
Mihey83
Mihey83
Сообщение #13 От 05/07/2015 21:34 цитата
v3040d
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 От 05/07/2015 21:35 цитата
Mihey83, http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/S/L/9/ISL9V3040D3ST.shtml детсад
BigUh
Сообщение #15 От 05/07/2015 21:38 цитата
Сразу надо писать. Вот твой IGBT:
https://www.fairchildsemi.com/products/automotive/discrete-power/automotive-ignition-igbts/ISL9V3040D_F085.html
rommo
rommo
Сообщение #16 От 05/07/2015 21:47 цитата
смех
Mihey83
Mihey83
Сообщение #17 От 05/07/2015 22:33 цитата
Мда действительно нужно было смотреть по нижней маркировке, просто до этого мне такие не попадалис
Спасибо
amjm88
Сообщение #18 От 07/07/2015 14:12 цитата
Писать четко слов в строке
eduard2
eduard2
Сообщение #19 От 12/07/2015 17:36 цитата
Mihey83, Мдя -да чтож такое делается ? повторение вот этой темы http://monitor.espec.ws/section27/topic258025.html Исправляй темы в заголовки бяка
Другие темы раздела Даташиты
