Никола-борода
"ESR-micro v4.0SI" "Immortal" по запарке встал на сетевой кондер в телике (300 в) и прибор сделал БАХ, хотя * Максимально допустимое напряжение на щупах - 500В. * , заменил сопрот на 1 Ом, полевик , стаб на 3.3 в, прибор завелся , но при отключенной входной платы, там полное КЗ по питанию, на этой плате определил что в коротком микросхема D1,подскажите что это за микросхема, при такой маркировке BZUU, даже не могу найти что это,на схемах из инета этой части нет, подскажите -что это за микросхема или чем ее можно заменить ?
Фото ESR-micro v4.0SI,фото платы ,красным обведена микросхема, и сама микра .
roges
Никола-борода, смотри MCP1640T |
Никола-борода
roges, Уже присматривался к этим преобразователям, но смущает маркировка , особенно две последние .
roges
MCP1640T - код продукта BZ (constant)
NN - Alphanumeric traceability code - Буквенно-цифровой код отслеживания. В зависимости от даты выпуска, он может быть разный. |
Никола-борода
Завтра срисую схему включения микры с платы и сравню . |
gnom69
Пара полевых сборка наверное. |
Никола-борода
roges, Спасибо за инфо, все запело и заплясало. |
Видодин
Здравствуйте! подскажите чем заменить микросхему BZUU ESR-micro v4.0SI есть ли у него аналог |
