TRIPLEX
Аппарат после грозы. ШИМ разнесло в хлам. Заменил ШИМ, кондеры: сетевой, возле ШИМ и на выходе.
Теперь аппарат мигает дисплеем и БП попискивает.
Что ещё может быть? |
iga
Заместитель Администратора
| Пытается уйти в "защиту". бп "срывает". или бп не доделал, или в "нагрузке" косяк.какой то...осцилограф поможет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 522 сообщений в 228 473 темах.
DJON 1967
Сам себе велосипед
| TRIPLEX писал: | Аппарат после грозы. ШИМ разнесло в хлам. Заменил ШИМ, кондеры: сетевой, возле ШИМ и на выходе.
Как поживает оптрон?  |
RAMMER
| Что выдает БП без нагрузки? Если напряжения плавают - меняй кондеры по вторичке ,так же мог улететь один из диодов вторичной цепи.Если на 100% уверен в БП. определись по какой линии питания идет перегрузка.Далее по цепям отследить...Напиши что намерял? |
TRIPLEX
| да похоже, оптрон дохлый. Завтра на работу приду, сразу поставлю. Отпишусь тогда о результатах |
TRIPLEX
заменил оптрон и TL431. Всё заработало.
Результат: замена ШИМ, почти всех кондеров (2 родных остались), оптрона, стаб. питания |
_Rookie_
Принесли два DRE5000 с мигающими дисплеями. сдохли после грозы.
На БП в обоих были взудты кондеры С17 (10В 1000мкФ), после замены сразу завелись! |
TRIPLEX
ппц, открыл Америку
но чёт мало верится, что после грозы обошлось пузырями |
kolya-zerber49
| TRIPLEX писал: |
Да всё бывает - неделю назад в ДРЁ-хе (тоже послегрозовой) --- 1 кондюк всего и поплыл.  |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Извиняюсь за флейм, но TRIPLEX, прав. Здесь никакой грозой и не пахнет. Наверняка рес постояно был подключен к сети и выключался через пульт ,постоянно находясь в дежурке и кондюк давным давно вспух. И когда началась гроза, клиент вырубил его из сети полностью ,после чего он уже не стартанул...Вот сразу и появляется *грозовая* версия.
Тоже самое произошло ,если бы электрики просто вырубили свет..
Такое у меня бывало очень часто ... |
