Автор | Сообщение |
Gumly99
skolin - СПАСИБО !!! Через HyperTerminal пытался посмотреть. Стабильно отбивает пять знаков синхронно с индикаторами Loader 6.0-->Loading и тишина.
RTL8201CP завтра установлю. Еще раз СПАСИБО !!! |
Gumly99
Привет УВАЖАЕМЫМ !!! Установил всё на место - (вроде красиво). Результат прежний.
UART самопальный на FTDI 232RL в наличии, куда подключать и какую программу использовать ???
Пытался "дозвониться" через RS232__HyperTerminal (прикрепил результат - пишет момент включения).
Спасибо за помощь !!!
skolin
Что комп еще с хрюшкой? У меня семерка и пользуюсь Pu TTY. Нареканий нет.
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
У тебя похоже скорость порта не тот. Нужно 115200. Можно менять местами rx-tx, может неправильно соединяешь. Проверить предварительно уарт замкнув концы. на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши.
Gumly99
Здравствуйте Уважаемые ГУРУ !!!
Достал меня этот S9 !!! Не могу врубиться как происходит загрузка этого кровопийцы ???
Ведь перепрошивается без проблем. Уже скачал и проверил загрузку через PuTTY - результат
тот же (прилагается). Спасибо за помощь !!!
foxter-x
Параметры COM-порта как выше? COM-порт выбран верно? |
Gumly99
Уважаемые - всЁ как ПОЛОЖЕНО, СОМ-1, 115200 и т.д. Кабель RS232 - нульмодемный.
Даже делал RS232 (от без исходности) 2-2, 3-3 - вообще не реагирует. |
skolin
Gumly99, так ты их проверял на работоспособность иль нет ? Как я писал: Проверить предварительно UART на работоспособность замкнув концы, на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши.
Ты же писал делал самоделку. Соединяем строго tx на tx, rx на rx. Если используешь нуль-модемный то смотри, что бы на твоей самопалке tx и rx стояли наоборот. Ест такие чудища китайские соединяются перекрещиванием.Название и фотки на 2 знаменитых ресурсах. Драйвер загрузил на свою самопалку?. Без него работать не будет.
Есть схемы на 2 транзисторах, драйвера не нужны и работают на ура.Первые использовали 315 а сейчас любят аналоги импортные.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 08:44
PuTTY инструкцию читал? |
Gumly99
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ !!!
У меня практически всЁ самодельное - пашет !!!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 10:37
Это не от жадности, а от без исходности
Gumly99
Адаптер RS232 на MAX232.
RS232__adapter..png |
Описание: |
Размер файла: |
833.09 КБ |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
Gumly99
Достал еще более ДРЕВНИЙ компьютер
Вот результат
skolin
Gumly99 писал: | Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ !!!
Это не от жадности, а от без исходности |
Согласен. У меня их около 8 штук. Разное назначение. Все самодельное, не от жадности, а любитель собирать своими руками. Но не в этом дело. Ни на один вопрос не ответил !!!
1- Проверял на работоспособность. Как я объяснял ?
2- У тебя сделано специально под нуль модемный кабель.? В любом случае должно тх идти на тх. И другие так же.
3. Инструкцию читал на PuTTY ?
4- какие драйвера ставил.?
Тяжело отвечать? Я понимаю что :: у меня все пашет::. Я так понимаю что ресиверы шьет.
И даже очень верю, но тут совсем другое. Поэтому запусти терминал и проверь свои настройки на ЭХО. Что то даже уже лень писать, когда до человека не доходит.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 15:54
ЗЫ. Самое главное , железные корпуса разъемов не должны соприкасаться с общим проводом схемы то есть с 5. |
Gumly99
Понимаю, что конкретно на вопросы не отвечал.
Естественно всЁ выставлялось и проверялось по рекомендациям.
Применялись различные кабеля RS232 и с общим корпусом и изолированным (5pin DB9).
В #50 посте - верхняя строка указана проверка UART-RS232. То что рекомендовалось - давно пройденный этап.
Спасибо за СОВЕТЫ
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 18:31
Не совсем понятно выражение Tx D<-->TxD (DB9__3pin<-->3pin). Проверял даже такой вариант - вообще без ЭХО. |
Gumly99
P.S. - какие драйвера на RS232 ??? Оказывается драйвера СОМ-1___5.1.2600.0 от 01.07.2001
Windows XP SP3
Если USB то FTDI 232RL ___ 2.08.14 |
bav
Цитата: | Без RTL8201CP не должно запустится. |
Не правда ваша, должен запускаться!
UART-ом коннектимся сначала к рабочему аппарату, когда получится переходим к S9 |
Gumly99
Привет УВАЖАЕМЫЙ BAV !!!
S9 - серьезный аппарат, всю кровь ВЫПИЛ. Что то рекомендации не помогают - ЭХО вижу, СОМ порт устанавливаю, как рекомендует
руководство PuTTY, но стабильно отбивается только включение аппарата. Уже и кабеля RS232 менял и пины перепаивал. Мысли иссякли -
пошел РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ СТУПОР Последний лог во вложении - верхние буквы__ЭХО-PuTTY
bav
Повторяю еще раз:
Цитата: | UART-ом коннектимся сначала к рабочему аппарату, когда получится переходим к S9 |
Хотя и не совсем понимаю, что вам это даст?
Вот пример лога:
Код: | #.Ts
init started: BusyBox v1.14.2 (2010-08-12 22:27:17 KST)
root::0:0:root:/root:/bin/sh
Starting app: ==============================
== Start Main Application =============
STFAE_Init......
STFAE_Init 1
STFAE_Init 5
STFAE_Init 6
STFAE_Init 7
STFAE_Init 14
STFAE_Init 15
STFAE_Init 16
STFAE_Init 17
STFAE_Init 18
STFAE_Init 19
STFAE_Init 20
STFAE_Init 21
STFAE_Init 23
STFAE_Init 24
STFAE_Init 25
STFAE_Init 26
STFAE_Init 27
STFAE_Init 28
STFAE_Init 29
STFAE_Init 32
STFAE_Init 32
STFAE_Init 33
STFAE_Init 34
STFAE_Init 35
STFAE_Init 36
STFAE_Init 37
STFAE_Init 38
STFAE_Init 42
STFAE_Init OK
Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
fd_front 29
# VFD type : 10000, ver : 1
_micom_type : 65536
..... avl2108_init(0)=0
..... avl2108_init(1)=0
..... pes start [0][0], buffer 0
..... pes start [0][0], signal 0
..... pes start [1][0], buffer 0
..... pes start [1][0], signal 0
..... pes start [0][1], buffer 0
..... pes start [0][1], signal 0
..... pes start [1][1], buffer 0
..... pes start [1][1], signal 0
Init Wi OK
Appl> Thu Jan 1 00:00:28 UTC 2009
Application RUN!!!
sh: /var/bin/autorun.sh: not found |
Gumly99
skolin - просил, чтобы разобраться с причиной отказа. Анализируя хронологию отказа, смущает самопроизвольное восстановление
с моргающими светоиндикаторами на лицевой панели. Следующее включение, уже была только индикация подключения к сети. Оказался
коротыш по питанию 3V3 |
Gumly99
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ !!!
Согласно рекомендации BAV - снял ЛОГ с "рабочего" тормозного-халявного ресивера Xcruiser XDSR 400 HD NAND.
Логи PuTTY(во вложении) снялись без проблем.
putty_Xcruiser 400 HD NAND.rar 2.38 КБ Скачано: 73 раз(а)
