Сергей Шмелев
| Помогите с этим аппаратом господа спецы ! Ремонтом занимаюсь давно и ресиверами в том числе , но по мелочи , и в основном DRE . Принесли с диагнозом - не включается . Подключил JTAG , а аппарат не определяется . Что мне нужно сделать ( только подробнее ) , что бы запустить рес , или уже ничего невозможно сделать ? Питание в норме , пульсаций нет .Проц D61115GM 104 , флешь TE28F160 , серия S . Генерация присутствует .Ревизия 02 |
Гафур
| Сергей Шмелев, Конечно надо начать с прошивки (если БП в норме, 3,3в, 2,5в, 5в в норме) Но я не когда не заливаю через жтаг. У меня есть прогер. Пропиши через прогер, если не поможет тогда вероятно проц лег. |
Сергей Шмелев
| Gofa , я же написал не включается , ком порт его не видит , поэтому и стал делать через JTAG . |
Гафур
| Сергей Шмелев, Я имел в веду через программатор. Если жтагом не прошивается, ком порт тут не пляшет. |
Сергей Шмелев
| Gofa программатора нет . Единственное что могу переставить на 8005 , но подробностей не знаю или попробовать без м\с , но боязно . Какие еще варианты у меня ? Прошу поподробней . Если можно дамп - на флеши этикетка С07В ,на плате написано DIZIGATE-42000 2005.02.11 . На 8005 DIZIGATE - 48000 5004.12.08 , этикетка на флеши 49ВЕ . Могу попробовать у друга в мастерской прошить с программатором , но после выходных |
Сергей Шмелев
| 8005 полностью определяется с помошью EJTAG_TT и EJFlasher 1.0b8 , а 8001 нет . |
Гафур
| Сергей Шмелев, Дампа к сожалению у меня нет. Можно тебе эксперимент сделать. Найди дамп от 8001-го. Отпаяй флешку на 8001 и поставь его на 8005 и залей туда дамп от 8001. Конечно это только теория. На практике я не пробовал. Было бы лучше прошит через программатор. |
Сергей Шмелев
| Спасибо , буду пробовать . |
MASTERD4
Было когда-то с много DSR8001 не тем софтом прошили. Приходилось выпаивать флеш и в 8005 запаивать. Посмотри ниже в архиве, может поможет.
EJFlasher_1.0b8.zip 516.18 КБ Скачано: 807 раз(а)
Сергей Шмелев
| Спасибо , но похоже флешь битая . Перепаял на 8005 и аппарат не определился . |
Rostyk.07
Её вроде надо разлочить?не так? |
