Нет сигнала DRS 5003
Nicodim55
Сообщение #1 от 14/09/2010 16:51 цитата
Подскажите ради бога, кто знает. Распаковал новый аппарат, не одну сотню я DREшек поставил, а с этим вообще не понятно что? Обе шкалы 0%. Питание на конвертор идет, и переключается +18 и +13. Посмотрел по форумам Подпаял кнддюе на LM317T, ничего не помогает. Напряжения с БП в норме. С рабочего аппарата подставил тьюнер - никаких изменений. Может быть кто знает в чем проблема? Заранее спасибо откликнувшимся.
Гафур
Гафур
Сообщение #2 от 15/09/2010 13:07 цитата
Nicodim55, Поверь связи проц и тюнера. На тюнер еще должны приходить другие питание.
melnikovoa
Сообщение #3 от 16/09/2010 07:08 цитата
попробуй заменить LM317 в моих случиях что бы это хрень работала устойчиво требовалось не менее 25 м кабеля после замены LM317 всё ок делай вывод и вообще все DRE полный хлам в том числе и GS-8300 за большие деньги
Гафур
Гафур
Сообщение #4 от 16/09/2010 08:52 цитата
melnikovoa, При чем здесь ЛМ317? Он же пишет что 13В и 18В присутствует.
melnikovoa
Сообщение #5 от 16/09/2010 11:53 цитата
тему я читал а теперь прочитай внимательно что я написал при появлении DRS-5003 появилась проблема с качеством сигнала при установки данного приёмника если кабель меньше 25м качество сигнала по нулям при этом все напряжения в норме на ЛМ317 при замене ЛМ317 всё ок при поступлении нового оборудования все ресиверы вскрывали и меняли ЛМ317 на новый по этому я и посоветовал подставить на всякий случай
Гафур
Гафур
Сообщение #6 от 16/09/2010 14:00 цитата
melnikovoa, Ага, почему меняли на новый? Чё он меньше напряжение давал или еще что-то? Думаю не только мне интересно.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 15:02
И еще пиши пожалуйста грамотно. Не понятно суть ответа. Где запятая, а где конец приложения.
