Rexez
Принесли со словами, не работает.
Вскрыл. Нашёл отсутствующий кондер С7, пробитый D6 и заменённый кем-то C11 (С16 по схеме 1000мф.25в, а стоит 100мф25в и место явно не под тысячник...). После установки кондера и замены диода (105 кажись поставил) не заработал. Заменил C3 т.к. прозванивая тестером кондер не накапливает заряд. Напряжение на нём 310. Теперь включая ресивер в БП что-то слегка щёлкает, напряжения с БП нет. Щёлкает не всегда, только если выжидать время.
На выходе с БП всё по нулям.
Проверил все диоды (с выпаиванием), номиналы резисторов, кондеры (в т.ч. на входе, выпаивал и проверял ёмкость тестером), транзюки. Шимка вроде как целая, кз на ней нет. Цеплял щупы тестера к кондеру C3, кз тоже нет.
Уже и не знаю что ещё может быть. Или шим или оптрон. Но они вроде тоже целые... |
Rostyk.07
южный
Коммунист
| да рвётся шимка иногда просто. |
Rexez
Сегодня шимку заменил на такую же, DM0365R и всё заработало.
Итоги: возврат отсутствующего С7, замена D6, замена С3, замена Шим
Можно закрывать темку  |
Yevgen75
А отметить (Решено)  |
