serbelkov62
Помогите советом?После ремонта Б.П. DRE 4000 в статусе нет модуля.При включение на модуле загорается 2 раза зеленый а потом 3 раза красный светодиод. |
RAMMER
Готовь деньги на новый модуль. |
serbelkov62
А может с ним можно что-то сделоть? |
misha7
serbelkov62, а версия прошивки какая? |
serbelkov62
П.О 3.0.32 и 3.0.15 ставил .Кварцы пропаевал и даже заменил 7,3728 на новый,только Е7.3728.Диоды D3,D9 в норме.Транзисторы VT1,VT2 тоже нормальные а модуль не работает и остаются микросхемы или менять на новый. |
misha7
Я спрашивал не зря про прошивки. Замена микросхем ничего не даст.
RAMMER дал Вам правильный совет |
serbelkov62
Все ясно с этим модулем и всем спасибо. |
evg4682
misha7 писал: | Я спрашивал не зря про прошивки. Замена микросхем ничего не даст.
А обосновать не хочешь? Сегодня пришел аналогичный, нет модуля. Прошивка 3.0.64... Хочешь сказать это с обновлением связано, и другого выхода как менять модуль, не существует? Подскажи куда рыпаться... |
misha7
evg4682 писал: | .. Хочешь сказать это с обновлением связано, и другого выхода как менять модуль, не существует? Подскажи куда рыпаться... |
Нет, это не связано с прошивкой. Просто откатившись на старые прошивки можно увидеть цифирки номера модуля. Можно попробовать заменить кварц, что как правило не помогает. Ресивер пришёл наверно с не исправным блоком питания и как правило это приводит к сносу прошивки в модуле. RAMMER диагноз правильно ставит. В ЛС пишите про МАРКУ ДЕРЖАТЬ...Ничего страшного...АВТОРИТЕТ её поддержит, если она немного пошатнётся. |
evg4682
Замена ДРЕ модуля на исправный ничего не дала, все по старому, нет модуля... Засада... |
misha7
Один глупый детский вопрос. При вставке модуля немного неудобно смотреть правильность вставки. Правильно вставлен? |
evg4682
Откатил прошивку на 3,0,15. Один модуль определился. Начинаешь верить в чудеса... |
misha7
evg4682 писал: | Откатил прошивку на 3,0,15. Один модуль определился. |
А если этот же модуль прикатить на 3.0.64, то как? Видится? |
bellserg
а со старой прошивкой пашет трико? если да .оставь да гляди... |
evg4682
misha7 писал: | А если этот же модуль прикатить на 3.0.64, то как? Видится? | Все в порядке, работает. Модуль один из древних, ZM-V_r.1.01
P.S. А через пару дней хозяйка нашла бумажку со старым ID... 11 серия! |
marcelina
В последнее время интересная неисправность модулей пошла,штуки 3 уже было 11-й серии.Номер ID приёмника показывает,а каналы даже базовый бесплатный не показывают.Письма с повторным запросом на Триколор проблему не решают.Отмаргивается зёлёным и красным как положено. |
