411i6470r
Привет коллегам.
По спутниковым ресиверам не особо спец, больше ориентирусь на ремонт аудио-видео техники (двд, центры, усилители, и др...) поэтому прошу сильно не пинать
а тут принесли ткаой вот рессиверок, с заявленной клиентом неисправностью "не включается".
При проверке выяснилось - что и вправду не включается. а мерцает светодиод "standby", сопровождается это негромкими щелчками из блока питания ...
разобрал, в нём:
соственно блок питания (Model TVP2022), собранный на 5L0380R ,
на мэйн-плате процессор под радиатором (снимать постеснялся),
рам-память Samsumg k4s641632k-uc60,
флэш-память "ST" m29w160et,
тюнер SHARP на базе stv02998,
е ещё микросхема (как я понял - формирователь дистанционного питания, и не только) LNBP13A, о которой будет подробнее чуть позже.
и так. значит меряю напряги с выхода блока питания:
(на холостом ходу, а через "--" с подключеным разъёмом), начиная с первого пина:
1. 0 -- 0
2. 0 -- 0
3. 0 -- 0 (эти первые три пина - Ground)
4. 3.2 -- 0
5. 3.2 -- 0
6. 4.8 -- 1.1 ... 2..3 (плавает)
7. 0 -- 0
8. 11.6 --2.5 ... 4. (плавает)
9. 25,0 -- 0.2 ...2,5 (плавает)
10. 33,2 -- 11 ... 16 (плавает)
да, кстати, с отключенным разъёмом БП стартует, а щёлкает под нагрузкой. так вот - прошёлся измерением сопротивлений - нашёл 14 Ом на 9м пине разъёма - это как раз питание "25 вольт" для микросхемы LNBP13A - которая при этом ещё и грелась ... (тут я решил что у не внутри пробой по в КЗ питанию, и решил заменить..) однако, в процессе замены - когда старую уже сдул, а новую ещё не припаял - решил удостовериться - проверил вторую ногу (тот самый +25 В) на сопротивлене у старой и новой микросхемы - как оказалось - они одинаковы ... у новой - тоже она звонится "на землю" через 12 Ом ..... То есть это в порядке вещей ?? (естесственно, при перепайке результат тот же - запуска нет ... ) и "новая" так же греется при этом ....
Может быть я что то упускаю при диагностике ?
Дайте пожалуйста "тычка" в нужном направлении, или на что мне ещё следует обратить внимание ?? спутниковый ресивер ремонтирую впервые .... |
sattel
411i6470r,привет 'однополчанин".
В тюнерах "со временем" блок питания не выдает нужную мощность-проверить заменой конденсаторы в блоке питания.
Если хочешь сделать" качественно"-"проверяй -меняй" все во "вторичке". |
411i6470r
спасибо за совет, поменял пока только один (как раз по 25 вольтам), который питает ту самую LNBP13A ....
( результата нуль) ... однако - это всё таки "в порядке вещей" - что импеданс входа питания у неё всего 12 ОМ ???
зы: как заменю все лито во вторичке - отпишусь. |
sattel
5в и 3.3 в -это самые главные. |
misha7
В Вашем случае отцеппяем БП от платы, запускаем его и осцил покажет все пульсации |
sattel
"отцеппяем БП от платы"-вот тогда точно "осцил покажет все пульсации" |
misha7
sattel, Я что то не так сказал? Проверьте на деле |
sattel
Почти "** лет" проверяю.Давно, короче. |
RAMMER
411i6470r , блок питания элементарный , все его неисправности - ровно на 10 минут работы . У тебя цепь +3,3V = 0 , поэтому меняй диод D10 , так же замени С11, С16,С17,С12,С15 и в горячей части С7 ,С3 .Больше в блоке питания ломаться нечему .Поэтому сделай то , о чём написал , а потом отпишись по поводу LNBP. Ну и поиском перед созданием темы не забываем пользоваться ... |
411i6470r
RAMMER, спаисбо за советы, поиском пользовался. но ничег не нашёл по поводу модели CI-7101S ...
значит: поменял эл-литы, - по прежнему нет запуска, мерцает светодиод на морде. и, главное! в кипяток раскалилась LNBP13A .... а через секунду у неё и вовсе с дымом треснул корпус....
Отпаял LNBP13A (точнее - и отпаивать не пришлось - сама раскалилась при этом до такой степени - что я её с лёгкостью снял с платы пинцетом ..)
без LNBP13A напряжения с БП :
0
0
0
3.1
3.1
4.7
0
11.6
25.2
33.5
светодиод на морде при этом мерцает с большой частотой (раз 5 секунду), и достаточно ощутимо греется проц !!!!
и всё таки - мне не понятна причина краха LNBP13A.. брак с завода ? левак ?
и так икто и не ответил - какой должен быть импеданс входа по постоянному току на второй ноге у неё ? |
RAMMER
411i6470r писал: | RAMMER, спаисбо за советы, поиском пользовался. но ничег не нашёл по поводу модели CI-7101S ... |
411i6470r , забей в поиск : dre 4000 БП , увидишь много информации.
Так как DRE4000 построен на базе GS CI-7101S , неисправности у них одни и те же и схема один в один , не считая модуля DRE и программного обеспечения. |
sattel
Из-за неисправности по 3.3-5v получаются скачки напруги(при включении) по 24- 30 вольтам. B итоге на 24v может и 35v быть. |
RAMMER
sattel
411i6470r,в других моделях по 12-24v обычно, в таких случаях "вздуваются-взрываются" конденсаторы.
В таких случаях ,всегда надо делать ремонт блока питания, а потом только за "материнку браться". |
411i6470r
ну, в общем, в БП поменял всё что рекомендовалось, D10 , С11, С16,С17,С12,С15 С3 ,С7 ... но LNBP13A - то палёная .... Ресивер может вообще запуститься без неё Она же только "дистанционное" питание формирует ? или я ошибаюсь ? Данная модель ресивера может войти в рабочий режим без этой микросхемы ? при включении - происходит частое мигание светодиода "стэндбай" (порядка 7 раз в секунду), напряги стоят . ...
Попробовал на время впаять "родную" LNBP13A - та же картина что и "первом" включении... (то есть она коротит питание "на себя")
Но опять же - у новой - было ТАК ЖЕ КАК И У ЭТОЙ (!!!!) 12 ом сопротивление входа питания ....
так и так - придётся заказывать новую, (а она не из дешёвых - порядка 300 рублёв..) есть какие либо ещё моменты, на что нужно обратить внимание перед второй её заменой ?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 21:00
sattel, то то и оно - что видимых повреждений на БП не было видно, ни вздутых, ни подтёкших конденсаторов - да и без нагрузки он запускался в лёт .... потому я и полез сразу в материнку .... |
RAMMER
411i6470r писал: | ... но LNBP13A - то палёная .... Ресивер может вообще запуститься без неё Она же только "дистанционное" питание формирует ? или я ошибаюсь ? |
411i6470r , можно и без LNBP13A , просто перемкнув вход -выход , но будет только в одной поляризации L .
Посмотри на "зеркале" была тема : lnbp13a ?..
Там всё расписано по этому вопросу. |
sattel
411i6470r,в телевизоре,двд,и т.д. первое проверяют "в ремонте" блок питания.
Сабвуфере,усилителе, просто магнитофоне, автомагнитоле, да и вообще, во всем, проверяют "питалово",а потом уже,все остальное...
Лично я так всегда делаю. |
GruVital
Не фанат форума
Олег привет! Если мне память не изменяет, то в этом БП стоят: оптопара 817 и TL431, замени ТЛ очень часто мрут эти регулируемые стабилизаторы! Причем везде где они применяются. |
411i6470r
в общем....
ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ПРЯМО ЩАС ПОД РУКОЙ LNBP13A ?????
померьте импеданс между второй ногой и радиатором !!!
сколько он дожен быть ??? |
RAMMER
411i6470r писал: | в общем....
В режиме проверки диодов между 2-й ногой и радиатором 0,412V , ESR-метр по этим же ногам показывает емкость 470,0 mF 0,473 Ом . Если у тебя по этим ногам показывает сопротивление близкое к 0 , то LNBP под замену. |
