nnet666
DRE 5000 сыпит картинку показывает только стс и еще несколько каналов,уровень сигнала в норме,что может быть? |
misha7
trex21
в dre5000 и бп менял(без изменений) и 220мкф мало, поставил 450мкф , кубить перестало.все каналы показывают. но,шкала(качество) выше 60 % не поднимается. с другим ресом 77-78%(c этого реса бп подставлял к неисправному) .надо чтоб шкала нормально показывала, а какой кондер подсел или тюнер глючит? |
Alex_shuya
Меняй конденсатор в самом тюнере |
AL71
Я обычно вообще его оттуда (с тюнера) потихоньку иголочкой, чаще всего по измерениям ESR ужасно он выглядит. |
trex21
а ничего ,что уже несколько лет многие рекомендуют, не удаляя кондесатора из тюнера(за исключением в нем утечки тока), припаивать на 5 ножку платы емкость в 220 мкф.??? |
Alex_shuya
Последнее время стало много ресиверов попадаться пока не заменишь конденсатор в тюнере сигнал будет подсыпаться |
trex21
с подпаянным кондером на 5 ногу 450мкф картинка отличная ,без кубиков.,но 60%;качество.если бы утечка была ,то подпайка бы наверное не помогла? |
Alex_shuya
trex21, ну и наплюй ты на это качество если картинка отличная |
trex21
а после меня кто нибудь прийдет тарелку-конвертор настраивать(с 60% измучает и себя и рес и хозяев и мозг !) ?всякое в жизни бывает......
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 16:28
кто-то на форуме сталкивался с таким же дефектом и цифрами 60% в качестве ,исправил ,но не написал что сменил. |
Yaroslav
trex21 писал: | 220мкф мало, поставил 450мкф , кубить перестало |
Alex_shuya писал: | Меняй конденсатор в самом тюнере |
Я бы начал с замены конденсатора. |
trex21
пришли хозяева-показывает хорошо и ладно,про попугаи не заморачиваются.,забрали. |
