orton 7310v ci2cx plus нет сигнала-нужна схема
sivak
Сообщение #1 от 17/01/2012 14:32 цитата
orton 7310v ci2cx plus пришел с дефектом (не включаеться) в следствии попадания влаги в тюнер в районе lm 317
после удаления влаги тюнер включился но с новым дефектом- нет сигнала
напряжения питания в норме, 13-18 вольт есть, шина i2c в норме
короче ищу схему на етот аппарат скинте плииз у кого есть
misha7
misha7
Сообщение #2 от 18/01/2012 19:52 цитата
Вряд ли найдётся. По аналогии схемы 4100го, после воды пистоны проверить придётся.
sivak
Сообщение #3 от 19/01/2012 09:40 цитата
подскажите какое напряжение должно быть на контакте LNB B свч блока ?
misha7
misha7
Сообщение #4 от 19/01/2012 14:31 цитата
Есть аппарат Globo 7310v ci2cx plus. Что интересует могу замерять.
Тюнер S7VZ0502? B=0
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #5 от 03/12/2012 13:37 цитата
Вот нашёл в инете
misha7
misha7
Сообщение #6 от 03/12/2012 20:02 цитата
Сергейsergey, спасибо за инфу.
bav
bav
Сообщение #7 от 03/12/2012 22:25 цитата
Только нумерация выводов наоборот
DVDRS
Сообщение #8 от 28/04/2016 12:47 цитата
Схемка помогла тоже попала вода отгнил проводник шины под модулем на предпоследнюю ножку не было приёма браво! классно!
