Проблема с прошивкой Orton 4100C
orel68
Сообщение #1 от 10/05/2012 13:24 цитата
Помогите разобраться
У меня тюнер Orton 4100c, спаял шнур для прошивки комп-тюнер 2-3 3-2 5-5, пробую прошить с программой Upgrade_4100c.exe, проблема заключается в том что с тюнера информация считывется, а в тюнер залить не могу
misha7
misha7
Сообщение #2 от 10/05/2012 13:45 цитата
Должно стоять так
sattel
sattel
Сообщение #3 от 10/05/2012 13:51 цитата
Это может быть.Попробуйте другим загрузчиком.Это из-за разных версий загрузчика в тюнере.
orel68
Сообщение #4 от 11/05/2012 08:59 цитата
Попробовал другой загрущик, результат тоже, пробовал прошить EVO 700S, Winqest 7010, та же проблема.
Пробовал на другом компе, результат тоже
sattel
sattel
Сообщение #5 от 11/05/2012 09:36 цитата
А система какая на компьюторе?
orel68
Сообщение #6 от 11/05/2012 09:43 цитата
Windows XP
sattel
sattel
Сообщение #7 от 11/05/2012 10:34 цитата
"Пробовал на другом компе, результат тоже"-и там "тоже с тюнера идет а в тюнер нет"?
misha7
misha7
Сообщение #8 от 11/05/2012 11:02 цитата
orel68, пока разговор ни очём.
1.Чем вызвано решение о перепрошивке?
2. Какая версия загрузчика стоит в ресивере и что заливаем?
3. Что слили покажи. И подробнее пиши что пишет прога в момент програмирования
bav
bav
Сообщение #9 от 11/05/2012 12:21 цитата
товарищ вообще не понимает что лить и пытается лить всё подряд, вот вам и результат...
скоро энигму примерять будет
sattel
sattel
Сообщение #10 от 11/05/2012 13:02 цитата
При заливке в тюнер нажимать NEXT (в проге, для глобо 4100).Выше вам скрин выложили. Что пишет вам прога в данном случае? Кстити вы назвали 3 разный модели тюнеров и соответстенно прошивки у них разные.
orel68
Сообщение #11 от 12/05/2012 09:15 цитата
На Orton 4100c
MODEL ID 3329C
S/W версия 1.2.85 EMU
H/W версия 1.0.00
версия загрузчика М3329С 1.0.3
LATEST UPDATE Sep 07 2009
при загруске пишет
проверка COM порта закончено
проверка STB даных
не удалось загрузить даные
sattel
sattel
Сообщение #12 от 12/05/2012 09:50 цитата
Когда нажали "NEXT", то тюнер нужно включать в сеть(предварительно подключив шнур для прошивки).
orel68
Сообщение #13 от 12/05/2012 11:38 цитата
тюнер включон, шнур подключон, на тюнере пишит r 010
sattel
sattel
Сообщение #14 от 12/05/2012 12:20 цитата
Делайте, как я вам написал выше.Это применять для;"Orton 4100C",Только если прошивать "Winqest 7010", то нужно быть осторожным с выбором прошивок-дампов на "бомбу" можно нарватся.
orel68
Сообщение #15 от 12/05/2012 12:34 цитата
понял спосибо всем
sattel
sattel
Сообщение #16 от 12/05/2012 13:48 цитата
Так получилось или нет?
orel68
Сообщение #17 от 12/05/2012 14:54 цитата
Я на работе, напишу в завтра.
orel68
Сообщение #18 от 13/05/2012 10:42 цитата
Все получилось, скачал с gomel-sat загрущик 1.0.6 и прошиву под 3329C и пошло.
Спосибо всем кто принемал участие улыбка классно!
