TRIPLEX
Умер БП. Переделал его на 5L0380
При откл БП от материнки 3.3в, 5в и 21в
При подкл к матери и со вставленным модулем DRE 3.35в, 2.97в, 23.2в и Error 10
При откл модуле 3.35в, 3.65в, 23.2в
Ошибку не выдаёт, включается норм, после запуска на 22 канале, каналы переключается, в дежурку и из неё переходит. На ТВ изображения нет. Хз может у меня переходник скарт-тюльпан накрылся, давно им не пользовался.
Защёлки модуля сломаны были, при этом в него не лазили до меня, пломба целая. Видимо контакт всё равно был. Даже сейчас его вставляю, хоть один край и задран вверх, видимо всё равно контактирует.
Вопрос:
1) 5в так и должны сажаться или я чёт не доделал?
2) Расшифровку Error 10 кто-нибудь знает? |
sattel
По 5 вольтам ищите "козу" А на материнке горелого нет ? |
misha7
Проверь обвязку по питанию STV 6419, если уверен в исправности БП |
mussik
подкинь на плату 5v с блока питания и посмотри потребление |
TRIPLEX
стаб DA3 снимаю и 5в в норме. Ставил другой, без изменений
На выходе стаба DA2 1.17в. Чёт мало как-то
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 11:22
mussik писал: | подкинь на плату 5v с блока питания и посмотри потребление |
390mA |
TRIPLEX
Новости с фронта:
Без модуля включается, картинка есть, пишет "Инициализация модуля NPR" и нет сигнала.
Напряжения:
с БП
4.08в
3.3в
23.2в
На выходе DA2 - 1.17в
DA3 - 3.17в
А с модулем в место картинки всё чёт прыгает. Напряжения ещё ниже.
Напряжения даже без модуля чёт не нормальные всё равно, хотя и пашет при этом. |
ryazankin
Попробуй подкинуть другой модуль если есть возможность. У меня был такой же дефект помогла только замена матери
Там похоже с проца не выходит нужное напряжение для обвязки с тюнером и модулем |
Yaroslav
ryazankin писал: | Там похоже с проца не выходит нужное напряжение для обвязки с тюнером и модулем |
Круто |
bav
хорошо что бозона Хиггса не преплел... |
misha7
ryazankin, самое трудное, это выложить свои знания вслух. И как бы на на Форуме мастеров Ваше высказывание:
ryazankin писал: |
Там похоже с проца не выходит нужное напряжение для обвязки с тюнером и модулем | многими не поняты. Решил помочь, опиши что измерял и почему было принято решение о замене платы. |
RAMMER
TRIPLEX
RAMMER
Пасиб. Я потом сам посмотрел.
Пробовал модуль от другого ресивера, всё пашет. Эти подули продают вообще? Как-то однажды искал, не нашёл. |
RAMMER
TRIPLEX писал: | RAMMER
Пробовал модуль от другого ресивера, всё пашет. Эти подули продают вообще? Как-то однажды искал, не нашёл. | TRIPLEX , в г.Москва на Митинском рынке , как раньше в Греции - есть всё ...
По теме : как там поживают DC-DC стабилизаторы U101, U102 , U103 на модуле NP4+ ? |
Yaroslav
RAMMER, Митинский уже не тот... Покупаю только у тех, кого не первый год знаю |
TRIPLEX
Митинский от меня за ~700км |
TRIPLEX
Пардон что не писал долго.
Неисправен оказался Q2 (NTD14N03R) между Б и Э сопротивление 14ом. Из-за этого 5в было ~5,3 и при подкл к мейну просаживало до 4,10. Поставил NTD80N02 |
RAMMER
TRIPLEX
Сам поржал
Короче кому надо, тот понял, что я имел ввиду. Между стоком и истоком 14ом |
misha7
RAMMER, всё зашифровано:
TRIPLEX писал: | между Б и Э |
TRIPLEX писал: | Между стоком и истоком 14ом |
TRIPLEX писал: | Короче кому надо, тот понял, что я имел ввиду. |
TRIPLEX, последняя фраза....самая верная . |
Yaroslav
misha7 писал: | TRIPLEX, последняя фраза....самая верная . |
Вот здесь согласен
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 21:45
misha7 писал: | TRIPLEX писал: | Короче кому надо, тот понял, что я имел ввиду. |
Имея ввиду именно это |
