САША1405
World Vision T40 нет запуска, светодиод горит, на пульт не реагирует . Вопрос: как его можно восcтановить? Мое мнение: слетела прошивка. Кто сталкивался стакой неисправностью? Отпишитесь.
Просто первый аппарат попал ко мне в руки. Может есть уже схема его, в инете не нашел. |
misha7
| САША1405, считай прогером флешь и выложи. Посмотрим. Выложу с исправного аппарата. |
САША1405
у меня прогера нету выписал только через неделю прийдет
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 23:03
а так без прогера можно прошить или пока нету возможности только прогером |
misha7
| САША1405 писал: |
а так без прогера можно прошить или пока нету возможности только прогером | . Можно. Почитай этот Раздел. И в темах на Форуме этот вопрос поднимался. А почему про напряжения 1,8V...3,3v не пишешь? Сразу шить собираемся, а преобразователи не проверенны
EN25Q32B_Datasheet.zip 1.02 МБ Скачано: 6084 раз(а)
САША1405
| misha7 спасибо Вы настоящий модератор буду разбираться как запущу так сразу отпишусь. |
panalex123
| такая же проблема!!! проверил стабилизаторы на выходе SW U9=1,75В, U10=3,3В, U17=1,3В в чем проблема может быть? до того как разобрал поменял БП на старом выход был не 5В а 2,85В |
volnik81
| Народ всем привет проблемка такая подключили мужики World Vision T34 в машине на напряжение от 12 до 24 вольт теперь не пашет, лампа горит а толку ноль вскрыл обнаружил что два транзистора сгорели как думаете только они сгорели и есть ли смысл его делать? Спасибо за ответ заранее! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
volnik81, тестер в руки и посмотреть что вышыбло!  |
misha7
volnik81, если совет vadim3008 не помогает, тогда хоть пальчиком ткни
volnik81
| Миша привет у тя другая распайка ща свою скину и обозначу сгоревшие |
volnik81
| вот обвел сгоревшие как их марку узнать |
misha7
| Вставь фото размером не более 800 на 600 |
volnik81
lexmarkz33
| Может кто подсказать что за элемент с маркировкой GG31 в корпусе sot-23-5? Судя по тому, что был перенапряг, это какой-то dc\dc конвертер. На фото платы в посте выше он слева под дросселем. Гугл внятного ответа не даёт |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
deniska555
Приставка MSD7802-D-V2 (T34i). Хотели подключить в машину через зарядку для мобильного телефона. Зарядка сгорела. Приставка перестала работать. При подаче питания от родного блока питания загорается зеленый огонек. На пульт не реагирует. При касании пальцами наблюдантся сильный нагрев детали U4 стоящей рядом с катушкой L4. Помогите опознать деталь U4 маркировка KV4GE.
Просматривал dc dc преобразователи, вероятно это SY8089aaac? Выпаял феном. Точно эта деталь пробита, сопротивление 56(ом) между ножками gnd и in. |
do not open
coolsound
| В приставке World Vision T34 сгорел U4. Между ножками GND и IN 250(Ом) было. Приставка горела постоянно зелёным светодиодом. При касании пальцами наблюдался сильный нагрев U4 стоящей рядом с катушкой L4. Проблема решилась заменой U4 (KV4VC) на аналог SY8008. Предпочтительнее - SY8089 т.к. у неё ток выше. |
HaXaL
| подскажите, чем заменить LD4C0 U3 World Vision T40 |
coolsound
HaXaL, похоже на SY8088.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 14:02
маркировка у SY8088 согласно даташиту --- Top Mark: LD xyz(device code: LD,x=year code, y=week code, z= lot number code)
У SY8089 расположение выводов соответствующее. Только частота ниже. Зато ток выше - 3 ампера. |
