bellserg
ресс наверно года 2005.достался мне при обмене оборудования..на любых выходах и любых настройках видео выхода полосит изображение..замерил б.п. всё в норме |
sattel
Кварц проверьте на 27Мгц, проверьте емкостя в блоке питания. |
Ild
ESR в помощь,с 2005 года все емкостя в БП высохли. |
bellserg
померил сетевая банка выдаёт 330в.(больше надо?*)кондёры 10v на 1000 сменил.напруги в норме |
do not open
дальше мерять когда будешь |
bellserg
serega-64
Ild писал: | ESR в помощь,с 2005 года все емкостя в БП высохли. |
Ild писал: | померил сетевая банка выдаёт 330в.(больше надо?*)кондёры 10v на 1000 сменил.напруги в норме |
bellserg, Отлично! Зашибись диагностика! А вторичные стабы кто проверять будет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 20:38
Если ESR-метра нет, коси все литы, особливо по питалову, да лучше все. |
bellserg
кварц в норме.куплю кондёры отпишусь |
jurij+
Может наведёт на мысли.
на зеркале
Там где rammer ,пишет о 24C64
Хотя тема о 5000м , но всё же. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
bellserg, а C-9 как как да и 1000-ки все не мешало бы поменять! |
RAMMER
sattel писал: | Кварц проверьте на 27Мгц |
sattel, "каким боком" ты тут кварц обвинил ? Думай что советуешь ...
Такие полосы даёт плохая фильтрация напряжения по каналу +12V , соответственно и необходимо смотреть именно его .
Заменить конденсаторы C15 ; C16 в блоке питания и на метеринке по каналу +12V . При наличии осциллографа и ESR-метра определяется за пять минут . |
Ild
RAMMER-ему уже писали про ESR и емкости а он видать не понял |
SERVER555
Замеры выложены не все bellserg, Без замеров напряжение питание это всеровно что горохом об стенку Надо указать напряжение с БП , питание проца , реально проделанные действие по устранению не исправности .... И в ресивере не только + 12 В , есть так же и другие напряжение |
do not open
сетевая банка выдаёт 330в.(больше надо?* |
gen00
Замени 100,0-25в и будет тебе счастье |
bellserg
дело в б.п. 100% .подкинул с другого ресса всё нормално.. |
bellserg
gen00 писал: | Замени 100,0-25в и будет тебе счастье |
чёт не нашёл такого |
misha7
bellserg, так найди причину и нам расскажи....всем же интересно. Потом и отметим, что решено. |
bellserg
не знаю ..буду ли востанавливать.модуль я с него продал.а остальное на фик не нужно не кому |
misha7
bellserg, блин....слов нет....зачем тогда тему создавал? |
