Satyr53ru
Main PCB: JN-7802+1236+120_v1.1
CPU: под радиатором (подозреваю что MSD7802)
Demodulator: MSB1236C
Memory:Zentel A3R12E40CBF
Flash: Winbond 25Q32FVS
Tuner: NM120AA
Изначально был полный труп, Восстановил основное питание 5В, 3аменил взорванные DC−DC преобразователи (3 шт) на NCP1529, теперь при включении загорается светодиод, индикации нет, на кнопку включения не реагирует, ни HDMI ни COMPOSITE выхода нет, напряжения на DC−DC в норме 3,3В, 1,8В, 1,2В, на 1117 вход 3,3 выход 1,2В, кварцы генерят все, обмена с флешкой нет при включении, на FD650 как я понимаю на 2й ноге должна быть тактовая частота а с 3й ноги выход данных к процессору их тоже нет а питание на 10й ноге есть.
Ни схемы на эту плату ни даташита на процессор не нашел .... в каком углу искать болячку ?
| IMG_1327-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
954.39 КБ |
| Просмотрено: |
492 раз(а) |
Yuritsh
| Много лишней и ненужной работы проделал. Изначально надо было подать внешние питания, поглядеть - оживёт ли. Не ожил - значит - в утиль. |
Satyr53ru
| Yuritsh писал: | | Не ожил - значит - в утиль. |
жалко  |
sattel
| Satyr53ru, а проц как,температура имею ввиду? |
Satyr53ru
| Вот это и настораживает, демодулятор показывает признаки жизни - чуть тепленький, а память и проц после получасового отстоя во включенном состоянии абсолютно холодные, проверил все FBшки - все живые, только одна над процом FB13 почему то звенит на землю (ни разу не встречал чтоб их по земле ставили) |
do not open
Satyr53ru
| Не в прошивке дело (перешивал) нет даже опроса епрома, ощущение что какого то питания нехватает на проце.... |
Yuritsh
| Satyr53ru писал: | | ощущение что какого то питания нехватает на проце.... | Если все питания есть, а проц дохлый - будут такие же ощущения.
Satyr53ru, ты уж попытайся соизмерить цену этой балалайки, и вложенный в него труд. Давно уже пора бросить его под стол, и наступить ногой. |
Satyr53ru
просто интересно изучить вопрос вот ща еще один мну , плекс видит, качество сигнала 100% а список каналов прочитать не может это косяк демодулятора или прошивки ? |
loop
Satyr53ru
для информации по приставке ORTON OR2012HD (производителя не нашел, сама приставка снята с производства), платв PCB-15A-v1, диагноз - видит плексы но не фиксирует каналы, решил начать с простого - заменить прошивку, была установлена 120503.502725.1 и ессно на данный девайс прошивки нигде нет - загнал туда прошивку от каскада VA2102HD-T2 благо на той же плате и о чудо - все заработало  |
