edik ka
На входе антенны nm120aa на которой питание 1.2 вольта.
По datasheet 3.3 есть пишут 1.8-3.3.Сколько должно быть. |
kvn51
Trimax для питания антенны выдает 5в. |
edik ka
Питание на м.с в.ч блока.Сигнал есть но каналы не находит.
Не понятно откуда оно идет и сколько должно быть. |
skolin
[quote="edik ka"]На входе антенны nm120aa на которой питание 1.2 вольта.
Ребус расшифровал. Если нет качества сигнала то и каналов не будет, Очевидно что лень писать лишние буквы. Мол догадайтесь сами.
Начинается все с измерений, а коробочку закрой.
итальянская мебель в наличии и под заказ итальянская мебель киев мебель италии |
edik ka
Каналы не находит но сигнал есть. Nm120 просто стоит на антенном входе.
5 в не причём..Не совпадает схема включения с тем что есть
на плате 3.3 в идут на13 ногу. Буду искать такой точно для сравнения .
att_2798.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
237.76 КБ |
Просмотрено: |
449 раз(а) |
120.pdf 87.15 КБ Скачано: 933 раз(а)
skolin
Та же ерунда будет при не исправном блоке питания. Если там даже 12V нормально. Во вторых надо проверять конденсаторы на ESR. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
skolin писал: | надо проверять конденсаторы на ESR. |
Согласен. |
edik ka
Напряжения 12- 5- 3.3- 1.5- 1.3 . esr проверял но не выпаивал и б.п другой ставил. |
skolin
До сих пор не огласил качество сигнала. Может тупо антенна....на другой антенне проверялось.? Идем в ручной поиск, вводим требуемый частотный канал, смотрим на уровень и качество. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
edik ka, попробуй сбросить настройки для начала.
а,потом
skolin писал: | Идем в ручной поиск, вводим требуемый частотный канал, смотрим на уровень и качество. |
edik ka
Сбрасывал и ручной поиск пробовал 100% и 88%.
Случайно поймал каналы может от перегиба платы или
от рук .Как поймались так и пропали. Может прогреть проц? |
skolin
Тему назвал ""T2 ресивер Trimax TR- 2012HD нет сигнала"". Далее пишем "" ручной поиск пробовал 100% и 88%. "" Где же логика???
Может тема должна быть - "T2 ресивер Trimax TR- 2012HD не находит каналы ?"" Еще хотел тюнер гробить.( это не то что у вас называют ресивер тюнером а коробочка на которой я написал - не открывать).
В общем по всему видно что антенна слабовата. Мог бы ресивер проверить у соседа или наоборот соседским ресивером свою антенну.
Не забываем что чувствительность у всех марок разная. Если антенна полька, вероятнее всего идет возбуждение усилителя. Очень частый случай.Особенно если кабель с плохой редкой оплеткой.
PS/ Возможно отпаялся или обломился от платы центральный вывод гнезда, частый случай. |
