vadim1970
.Опен 810 сигнал есть, а каналы не показывают и не сканирует. прошивал не помогло. напруги внорме ставил другой б.п напруга на входе лнб ин 18.5 и 13.5 под нагрузкой ,.антена рабочая. настройки в ресе правильные. в меню на вкл. выкл лнб реагирует. может у кого было такое помогите разобраться!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vadim1970, Если с настройками,порядок,тогда ESR в помощь. |
misha7
Вот в помощь моя схема, Ваш осцилограф. Удачи
OpenBox X-810.zip 253.88 КБ Скачано: 177 раз(а)
vadim1970
осцилографа к сожелению нет.кандеры перелопатил практически все по питанию вч блока ,лмки,флешки. и ESR метра тоже нет прозвонил связи проц= в ч блок. вроде все путем а кина нема . может кто подскажет напруги на в ч блоке на каждой ноге? |
misha7
Ну и пропустили самое главное. Что мы сканируем? Спутник , частоту, Сигнал есть....я не вижу докажи. Зачем ставил другой блок питания? Какая была прошивка и зачем менял? Если не помогло вернул назад наверно. Напряжения подписаны....где не подписано ...там импульсы общения по шинам, А не получается потому что профиль не заполнен!!!!
skolin
Вчера еще читал.-.Опен 810 сигнал есть, а каналы не показывают и не сканирует.-. Что это? В трех словах три не понятных слова.
1. Сигнал есть. Какой сигнал? Шум головки? Важно качество с транспондера.
2. каналы не показывают. Что там список каналов есть? Они с прошивкой были или сам загрузил?
3.не сканирует. Значит ресивер поломался. Все же наверно сканирует но не находит каналы. Так?
Какие вопросы такие и ответы стоит ожидать.Теперь на счет настроек. На этом форуме один уверял то же самое а на самом деле забыл одну простую вещь. А на счет, у кого это было, глупый вопрос.
Вопрос: какой спутник, на каком транспондере нет сигнала? Напиши качество в процентах. Сколько головок? |
