Тонометр OMRON 711 код ошибки 023
  Список форумов » Медицинская техника
Netbird
Сообщение #1 от 09/11/2008 13:48 цитата
Включается, загорается дисплей. При переходе в режим нагнетания воздуха уходит в защиту с индикацией кода ошибки 023. Двигатель при этом не запускается.
Проверил эл.двигатель, электромагнитный декомпрессионный клапан. Исправны, хотя двигатель под вопросом по величине рабочего тока (даташита на эл.двигатель у меня нет). Датчик давления?
Hall70
Hall70
Сообщение #2 от 11/11/2008 08:28 цитата
Netbird, при нагнетание есть хоть немного давление?если есть и збрасывает то проверь манжету на прокол,в общем смотри и проверь всё по пневматике что бы было герметично.
Netbird
Сообщение #3 от 13/11/2008 13:13 цитата
Ничего нет, т.к. мотор-компрессор не стартует. Как мне сказали, дефект вначале проявился в том, что при наборе давления показания "прыгали" от 20 до 150 мм рт. столба, далее аппарат уходил в защиту (индицировался ли код неисправности не запомнили). Потом аппарат вообще перестал качать и сразу уходил в защиту с кодом неисправности 023, как я описал выше. Практически уверен, что дефект как-то связан с датчиком давления. Обвязка исправна. Маркировка на датчике отсутствует, что осложняет проблему дефектовки. Полагаю, что в случае замены датчика может потребоваться калибровка по эталонному манометру (найду), но без сервис-мануала мне в любом случае не обойтись.
Netbird
Сообщение #4 от 14/11/2008 16:06 цитата
Вскрытием выявил механические повреждения мембраны датчика. Скорее всего, это результат либо удара от падения аппарата, либо заводской дефект. Собственно, вопрос: где можно купить датчик?
Другие темы раздела Медицинская техника
