Yura27rus
ВЧ электрохирургический генератор МВС-601
ИЭ и ТО нет! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! для начала нужно измерить вых. мощность.
а потом делать какие-либо выводы по тех.состоянию. |
lesnik178
Yura27rus
lesnik178,
спасибо!
теперь думу думать - каким образом и чем измерить вых. мощность
а она не маленькая |
lesnik178
Yura27rus, А что в нем не нравится? Режет или нет? Выход регулируется или нет?
Может хирурги просто на нем работать не могут и ищут на кого бы спихнуть свой головняк?
У меня такое постоянно.
То то не так то это не этак, а как начинаешь копать так выясняется что даже инструкцию не читали (или уже забыли). |
Yura27rus
lesnik178,
все может быть, сегодня обещали подъехать.
приборчик видимо достался непонятно как, инструкции нет, скальпелей нет, только пинцет.
пробовал на кусочке мыла - режет
подкидывал на С1, выход есть: частота в норме, вых.напряжение изменяется.
величина напряжения отличается, т.к нагрузка у С1 другая.
вот пока так как-то
Yura27rus
Выдал ошибку 13.1-13.5 Coag moduule defective
Кто-нибудь сталкивался? |
lesnik178
В какой момент она выскакивает?
При первоначальном включении или при работе? На биполярном режиме или монополярном?
Выставленные параметры попробуй поменять. Проверь заземление и провода на обрыв. |
Yura27rus
lesnik178,
выскакивает при прохождении теста (карты теста нет, есть только карта ошибок), первоначальное включение,
сопровождается звуковым сигналом и не реагирует ни на какие действия |
lesnik178
тогда сложнее. Такое не встречалось. Возможно дефект с питанием платы. Попытайся также разобрать и осмотреть потроха на предмет случайного замыкания или пробоя. Особенно в выходных цепях.
Покопай в сервиснике
Söring_Arco1000,2000,3000_-_Service_manual.pdf 692.67 КБ Скачано: 2157 раз(а)
Dddeeeddd
Yura27rus писал: | lesnik178,
спасибо!
Если еще актуально
Мощность на ЭХВЧ мерится так.
Берется БЕЗИНДУКТИВНЫЙ (это очень важно) резистор соответствующего сопротивления (чаще всего 300 Ом), ну там на самом аппарате должно быть написано номинальное сопротивление для каждого из режимов.
Еще раз обращаю внимание на резистор мощность его должна быть соответственной (200-300-400 Вт, можно с вентилятором ненадолго и перегрузить, хотя у перегретых резисторов уходит сопротивление) - ПЭВки и спиральки от плиток не пойдут. Раньше были классные резисторы ТВО - если найдешь...
Подключаешь на соответствующий выход, прямо при помощи штатного инструмента. Измеряешь напряжение на этих резисторах. Лучше всего подходит для этих целей электростатические вольтметры (это такие гробики с лампочками и зеркалами на растяжках), например С504, можно использовать киловольтметры электростатические. Еще ВЧ можно измерить ламповым вольтметром или посмотреть осциллографом и вычислить самому действующее напряжение, ну это если сигнал нормальный, а обычно у этих ножиков хрен знает что в выходном напряжении намешано.
Далее вычисляешь по закону Ома ток и умножаешь его на напряжение (з. Джоуля-Ленца), конечно действующие (эффективные) значения. Эта методика и в ГОСТах прописана.
Ну, а лампочку на выходе конечно никто не отменял, хотя это скорее индикаторный способ (есть-нет, много-мало)
Рад если чем то помог.
А для чего понадобилось мощность измерять? |
