микромотор Strong 108E, не могу извлечь ротор (решено)
  Список форумов » Медицинская техника
Lliv
Сообщение #1 От 12/12/2011 19:31 цитата
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как извлечь ротор, чтобы добраться до переднего подшипника этого микромотора? Заранее спасибо!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 12/12/2011 22:50 цитата
Я не обслуживал стоматологическое оборудование. Но, тем не менее можно мозгами покумекать.
Lliv, не пробовали снять насадку? (смотри скрин)
Lliv
Сообщение #3 От 13/12/2011 05:05 цитата
Nabi писал:
пытался отвернуть верхнюю часть микромотора, на которую одеваться наконечники, не поддается. если переусердствовать, то просто сломается корпус, это ведь не трехфазник. тут нужен реальный совет, ЗНАЮЩЕГО, это микромотор, человека. либо инструкция
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 От 13/12/2011 10:05 цитата
Lliv, вы не указали полное название стоматологической установки... Имея скудную информацию, попытался добыть нужную вам инфу.
Файл прикреплён...
  strong man r3 20100512.pdf  4.47 МБ  Скачано: 2783 раз(а)
Lliv
Сообщение #5 От 14/12/2011 14:52 цитата
спасибо за файл, но я там не обнаружил информации о том, как снять "верхушку" держатель наконечников. как щетки поменять (что и так очевидно без инструкции) там есть, а вот о главном - ничего (
Lliv
Сообщение #6 От 15/12/2011 18:45 цитата
всем спасибо! проблема решена!!! голливудская улыбка
ponitech
ponitech
Сообщение #7 От 19/12/2011 10:00 цитата
Nabi,
Lliv,
а в этом моторчике есть щётки?? браво!
генаf
Сообщение #8 От 19/12/2011 15:04 цитата
Lliv, "проблема решена!!!"
Желательно узнать каким образом.
Обмен опытом - великое дело!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 От 19/12/2011 15:31 цитата
ponitech писал:
Nabi,
Lliv,
Nabi писал:
Lliv
Сообщение #10 От 20/12/2011 16:56 цитата
день добрый! есть в нём щетки, очень легко меняются по той инструкции, ссылку на которую вы выложили )
верхняя часть микромотора неразборная. снимаем пластиковую часть кожуха, там где щётки расположены и ротор извлекается нажатием сверху на вал, просто нужно было чуть больше усилий приложить. ротор передний подшипник держал и магнит ))
Другие темы раздела Медицинская техника
