Автор | Сообщение |
NRG
Stalker-HardMaster
Ну так это у Вас такая полная, а у нас чем меньше букав, тем выше шанс замены...Китай мля...
Вот в автомате и написал...
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 15:41
Китай рядом....и во всём!!!МЛЯ... |
podzor
nikolaig.guz
спасибо поставил D1651C вместо J6820 все окей.. |
TE
nikolaig.guz, это совершенно разные транзисторы и D1651 не является аналогом J6820. В такой транзистор в мониторах работать не может. |
Gavrillkin
Насчет bu 2527, а именно с индексом AF или AX, примерно 2 года назад обращался на этот хороший форум. Колдовал со своим ACER 7277E, горел HOT, перепахал всю строчку и т.д. Поменял три этих же HOTa, с инд. AX( по схеме стоит AF),работает день-два потом опять горит! Оказалось просто HOTы китайские, купил четвертый, работает еже 1,5 года без проблем (и дай бог). |
vetalbon
vetalbon,  |
