РЕШЕНО-Нестабилен растр у ACER (MODEL 7278c)
  Список форумов » CRT-мониторы
danik001
Сообщение #1 от 13/12/2005 16:39 цитата
ACER (MODEL 7278c),шасси jvp 7278с. при выходе из деж. режима
картинка симметр. уменшена на 2-3см на все стороны, востанавлив.
самостоят. до нормы за 3 -5сек, искаж нет.
литы по B+?
ingenegr
Сообщение #2 от 13/12/2005 19:18 цитата
danik001, не факт может быть и анодный конденсатор вернее цепь стабилизации высокого
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 13/12/2005 22:56 цитата
При стабилизации картинка наоборот уменьшается. Если не ошибаюсь(схема на раб. компе) там должна быть первичка через кондер об землю. Вот он вполне может .
danik001
Сообщение #4 от 14/12/2005 09:56 цитата
идет речь о c331-680p?
ingenegr
Сообщение #5 от 15/12/2005 11:38 цитата
а кто сказал что HV не может быть выше нормы и уменьшатся?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 16/12/2005 15:47 цитата
Может. Еще как может- с вышибанием пробок в квартире и не только.
По существу. Схемку не нашел???, кондер на 1-2 кВ.
danik001
Сообщение #7 от 17/12/2005 12:38 цитата
PAI, схему нашел. имееш в виду c327(100p-2kv)?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 от 19/12/2005 10:52 цитата
ДА.
danik001
Сообщение #9 от 23/12/2005 13:06 цитата
заменил литы по питанию и c327 пока - работает.
