Premier_
| Мой дядя (самых честных правил) говорил мне: племяш, никогда не пользуйся изолентой в высоковольтных цепях и показывал мне последствия использования изоленты - впечатляет. Чернее бывает, по-моему, только в печных трубах... Насчет силикона на уксусной основе - так он вообще не годится для изолирования. Как то раз заливал этим делом датчики температуры для индикаторов (всего-то 5 вольтов по питанию), так через 2-3 дня практически все пришлось переделывать - поразъедало и покорродировало до такой степени, что выводы поотваливались - намучался немало с восстановлением. В конце концов остановился на автомобильном БЕЛОМ герметике, он нормально держит напряжение(около 15 кВ/мм), перепады температур (0-100 С), влажность (вплоть до погружения в жидкость), довольно пластичен. Уже 1,5 года работают эти датчики без ремонта (15 шт). |
Djakson
cuno, Вот, для наглядности
OlegLOA
Samsung 550b. Звонится с присоски на корпус около килоома. FBT FKG-15A006 Кто-то такой сверлил?
Похоже, конденсатор почти плоский, и идет аж в тот "выступ"
В процессе рассверловки слегка повредился черный внешний корпус (чуть заехал сверлом в сторону) - конечно, я его залью, но не будет ли это место лишним поводом для "прошивания"?
fbt_2.jpg 102.04 КБ Скачано: 4190 раз(а)
OlegLOA
на всякий случай - конденсатор действительно оказался там где нарисовано
высверлил, залил герметиком, в 3 слоя с промежуточной сушкой - все ОК, монитор уже работает а "место повреждения" дополнительно замазал снаружи толстым слоем - на всякий случай  |
fomaa
Может кто делал TLFA00965 от Panasonic-а TX-D2171?
fomaa, в этой теме можно писать о своем опыте борьбы с ТДКСами. Для вопросов создать новую тему согласно правил. |
CZUSHES
| А на какую глубину высверливать? |
mehailys
Спасибо за тему  |
