wezdeglyd
На стареньком мониторе Samsung SyncMaster550s пропал синий цвет. В ремонт отдавать нет смысла - при нынешних ценах на этот хлам. Кабель шевелил, видюху менял. Может кто чего подскажет и можно где-то чего-то самому ковырнуть? Или искать дом повыше и лезть с ним на крышу? |
shellarua
проверить транзисторы на плате кинескопа
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 12:08
хотя для начала написать модель, шасси и прочее согласно правил |
TE
wezdeglyd, прочесть правила и отредактировать тему, кнопка справа "изменить". |
ingenegr
wezdeglyd, проверить прохождение синего цвета от кабеля до кинескопа, там как вариант просто непропай |
wezdeglyd
Да, точно, в месте соединения кабеля с системником, видимо, разрыв. Там где кончается кабель и начинается "папа". Вообще, реально ли восстановить - "папа"-то неразъемный? |
Иваныч55
Реально. Разъёмы и разборные корпуса к ним в продаже есть, стоят копейки. |
TE
Реально. Купить новый разъём и разборной пластмассовый корпус (продаются для компортовых 9-ти пиновых) или найти разборной корпус от старых мониторов, отрезать родной, разделать конец кабеля и подпаять новый разъём. Оплетку кабеля подпаять прямо на металл разъёма со стороны выводов.
DP15LS.rar 3.76 КБ Скачано: 418 раз(а)
wezdeglyd
а нельзя проводок продублировать от монитора до разъема в системник поверх кабеля |
TE
