LG F900P развертка сужена по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Demyn
Сообщение #1 от 02/08/2010 08:07 цитата
Монитор LG Flatron F900P шасси: CA-116. Развертка сужена по горизонтали в 1см линию и перешла в верхнюю часть монитора. При осмотре: конденсаторы С622, С604 вскрыты, резистор R611 покрылся копотью и цветных полос не разобрать, под резистором немного оплавился текстолит. Других повреждений не обнаружил.
Конденсаторы поменял, сопротивление резистора не могу определить.
Мой опыт минимален, посоветуйте в чем может быть причина неисправности.
Буду благодарен любому совету.
TE
Сообщение #2 от 02/08/2010 09:05 цитата
Demyn, можно понять отсутствие опыта и знаний в электронике, но путать горизонталь с вертикалью, я понять не могу. Неужели в школе не изучал геометрию?
Заменить IC601, R611 7,5 Ом, электролиты по положительному питанию и проверить питающие напряжения.
Demyn
Сообщение #3 от 02/08/2010 11:34 цитата
TE, я запутался, развертка действительно сужена по вертикали.
Можно уточнить "электролиты по положительному питанию и проверить питающие напряжения", имеется ввиду, проверить электролитические конденсаторы. Под IC601пайка окрашена в темно коричневый цвет, подскажите "лечение" только замена.
TE
Сообщение #4 от 02/08/2010 11:43 цитата
Demyn, я написал однозначно - заменить, т.е. выпаять и запаять новые исправные детали.
Demyn
Сообщение #5 от 02/08/2010 18:46 цитата
В итоге: поменял конденсаторы С622, С604; резистор R611; микросхему IC601 TDA 8172.
Монитор заработал, сейчас прогоняю.
Благодарю за поддержку.
Всего хорошего.
