wasilij-1973
монитор:PROVIEW.DX.787NS
Product Series:DX-787NS
Model:786N
Монитор не включался . Проверил на КЗ все цепи питания и нашел неисправные стабилитроны ZD502,ZD501.Показывают замыкание на корпус.чЕМ ЗАМЕНИТЬ И ПОЧЕМУ ОН СГОРЕЛ? Возможно ли еще другая причина неисправности?
PROVIEW 787NS, 986NS (P6NS series).pdf 1.54 МБ Скачано: 627 раз(а)
monitor3.rar 1.73 МБ Скачано: 399 раз(а)
TE
Заменить можно такими же стабилитронами с другим напряженим стабилизации с общим напряжением стабилизации 86 или чуть больше вольт, например, тремя стабилитронами, соединенными последовательно, два из которых на 36В, а один на 15В. Но прежде выяснить причину превышения напряжения 80В. Для начала заменить С520 и С545 и, не впаивая стабилитроны, проверить выходное напряжение. |
wasilij-1973
TE писал: | Заменить можно такими же стабилитронами с другим напряженим стабилизации с общим напряжением стабилизации 86 или чуть больше вольт, например, тремя стабилитронами, соединенными последовательно, два из которых на 36В, а один на 15В. Но прежде выяснить причину превышения напряжения 80В. Для начала заменить С520 и С545 и, не впаивая стабилитроны, проверить выходное напряжение. |
Хорошо эта конденсаторы сменю. Вопрос такой это точно стабилитроны? Дело в том что они сгорев замкнули накоротко цепь!!!то есть это обычные или какие то особые? |
TE
А какие особые стабилитроны существут? |
wasilij-1973
Я имею ввиду что у меня есть стабилитроны еще советские -они годятся?эти же при сгорании замыкают накоротко!!! |
TE
wasilij-1973, смысл установки этих стабилитронов в защите видеоусилителя от перенапряжения. В данном случае при выходном напряжении более 86В они пробиваются и ограничивают напряжение, но т.к. ток через них протекает при этом выше допустимого, происходит пробой и они закорачивают 80В, срабатывает защита БП и видеоусилитель оказывается спасенным. Про советские детали надо забыть, но если есть на такие же напряжения, то можно применить, лепить гирлянду из низковольтовых не надо, лучше вообще не ставь. Может и электролиты на советские собираешься менять? |
wasilij-1973
Тогда подскажи марку стабилитронов. Я не думаю что они подберут по напряжению в магазине?
p.s. нашел такие импортные 1N4751A-30 вольт,1N4758A-56 вольт.Такие подойдут? |
TE
wasilij-1973, стабилитроны перед тобой, напряжение стабилизации в схеме, я что должен помнить типы всех деталей во всех мониторах? |
wasilij-1973
Да они передо мной--но на них нет названия они стеклянные . Полазив в сети интернет нашел почти такие же. только на 56 вольт не было -купил на 30 вольт (3 штуки+и две взял про запас). думаю на 90 вольт нормально будет.С520 и включил(без стабилитронов) и замеряю напряжение оно пошло в рост свыше 120 вольт -быстро выключил. потом меняю кондер с545 и все заработало. напряжение в норме. монитор включается и выключается.Походу из за этого кондера сгорели стабилитроны!!!Теперь новая проблема -нет синего цвета(вроде этот цвет)--изображение имеет желтоватый отенок(скорее сильно желтый)
.80 вольт подается на видеоусилитель--может из за высокого напряжения он сгорел? Спасибо огромное за помощь. |
TE
wasilij-1973, для кого я писал? Цитата: | Но прежде выяснить причину превышения напряжения 80В. Для начала заменить С520 и С545 и, не впаивая стабилитроны, проверить выходное напряжение. |
wasilij-1973
Все обошлось. Открыл плату кинескопа(она со всех сторон закрыта металлическими пластинами) и там оказалось контакты на плате от кинескопа в трещинах(припой полопался)-все пропаял и пропаял микросхемы и все заработало.Теперь еще одна проблема (она была несколько лет). В верхней части монитора идут помехи(шумы-цветные) ,при прогреве монитора достаточно несколько минут и помехи пропадают.Что может быть и в чем проблема? |
TE
По всей вероятности в высохших конденсаторах по положительному питанию кадровой развертки.Точнее сказать не могу, не вижу помеху. |
wasilij-1973
TE писал: | ...Точнее сказать не могу, не вижу помеху. |
Добавил отснятый ролик неисправности. Фото не получается .Эта неисправность исчезает с прогревом монитора (за пару минут) . Она появляется только в верхней части монитора.Спасибо за консультацию. |
TE
wasilij-1973, быстрее поменять все три электролита в кадровой, чем оттачивать операторское мастерство. |
wasilij-1973
Причина оказалась в конденсаторе С323 .Стоит на микросхеме IC301 TDA8172.Точнее плохая пропайка конденсатора к плате, микротрещина была .Спасибо огромное ВАМ.Пропаял и все заработало. |
