Samsung SM 750S DP17LS Не работет БП
  Список форумов » CRT-мониторы
стрелок опальный
Сообщение #1 от 30/05/2012 14:08 цитата
Барк, нельзя-ли повторить ссылки на литературу а то они теперь все не рабочие, а очень надо. Буду весьма благодарен.
стрелок опальный
Сообщение #2 от 30/05/2012 16:39 цитата
Я старый радиолюбитель, всегда работавший на отечественной элементной базе (и не знаю слов любви), т.к. занимался ремонтом в основном военной аппаратуры (20 лет), и потому тяжловато общатся с новомодной аппаратурой- а приходится. Особенности монитора от телевизора насколько я понял есть...и не только. У меня самсунг мастер 750с купил еще в начале 90-х (dp17ls7l|edc), всегда работал исправно, а вот теперь заболел. не включается. Я вроде-как полез вовнутрь, а без схемки не справиться. На каком-то форуме скачал схемку похожего кажется 759 что-ли, так она вся какая-то мелкая. Все ссылаются на дп104с, а я разобраться хочу. Не престало мне сдаваться. Всегда своим умом и через книжи доходил. А ссылки-то открываются с указанием на книжки, а те выдают что-то 404 и всё. Ведь ежели я сам освоил (как у нас говорили "научный тык") компьютер и интернет, то и монитор сделаю, только подучится надо. Ну и помощ пригодится-не откажусь, но только после... Большое спасибо за то что отозвались и помогли. Досвидания.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 30/05/2012 17:11 цитата
Если у вас БП монитора основан на драйвере DP104, то в принципе разобраться не очень сложно. Сам БП в принципе синхронизируется от строки, но и без синхронизации он успешно запускается. Т.е. при ремонте можно, отключив силовые цепи, закоротить транс синхронизации (со стороны первички) и пробовать запускать. Ещё в старых мониторах дохли предохранители, из-за того, что вместо 4А устанавливались 3,15А. Поменяно было не один десяток.
А вообще ремонт "не включается" нужно проверять с входных цепей.
TE
Сообщение #4 от 30/05/2012 19:33 цитата
стрелок опальный, я выделил в одельную тему. Схема монитора http://archive.espec.ws/section345/file4886.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 30/05/2012 20:12 цитата
ТЕ - по ходу там самой схемы и нет.
  d50b36ebc3937339bbc50d7a472c6239.pdf  496.34 КБ  Скачано: 675 раз(а)
стрелок опальный
Сообщение #6 от 31/05/2012 11:22 цитата
Большое спасибо всем за участие: Барк, Морелок, Ти. Все скачал, сейчас распечатаю и займусь ремонтом. О результатах сообщу ниже.
