Монитор ViewSonic E70 проблемма с яркостью и контрастностью.
  Список форумов » CRT-мониторы
zhur36
Сообщение #1 от 16/06/2004 14:14 цитата
Принесли в ремонт монитор ViewSonic E70 17" model VCDTS21496-1E
не регулируются яркость и контрастность. Клиент утверждает что регулировка яркости и контрастности регулировалась только на уменьшение и после добавить уже невозможно. Кнопки я проверил, резисторы в цепи регулировки тоже. Меню появляется, курсор переходит от значков ярк. и контр. но больше ни чего не меняется. Проц SLC506423P наверно ему хана, или возможны варианты с памятью?(24с08) Схема тоже не помешала. Подскажите можно ли что нибудь сделать? ухмылка
dfn
Сообщение #2 от 17/06/2004 09:27 цитата
Есть схема ViewSonic M70-M/E/A/P но она отличается отЕ, у нее проц ST7275
zhur36
Сообщение #3 от 17/06/2004 11:03 цитата
Вообще поставил чистую мс.24с08 геометрия разъехалась и яркость с конрастностью на всю. При попытке регулировки ярк. и контр. регулировка происходит только на уменьшение не зависимо на какие кнопки жмёш ухмылка хммм...
Добавлено 17-06-2004 11:04
Адам Носкин
Сообщение #4 от 25/04/2006 18:28 цитата
Приглашаю продолжить тему. http://monitor.espec.ws/section3/topic66317.html
